查看: 1576|回复: 3
[已解决] 工程图中自动添加尺寸
发表于 2008-4-25 07:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
一个零件要生成工程图时,只是生成了三视图,但没有尺寸标注,手动添加,以往的工作得重新做,并且来回切换,非常麻烦,这里请教各位高手指教:
. ^" [  v9 L" ~8 p* S8 Q. g% P        如何让一个零件的工程图中自动添加尺寸并予以显示
# O; o- _3 y" a+ Q4 t6 M    谢谢!
发表于 2008-4-25 08:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好像有自动添加尺寸的命令,你把你做零件时输入的尺寸都能标注出来。
发表于 2008-4-25 08:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
选中要添加尺寸的视图,然后点击菜单“插入“,选模型项目,选中尺寸标记就可以了。
发表于 2008-4-25 09:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
建模草图尺寸的标注位置是关键,直接带到工程图中/ k$ E2 d6 q3 B
自动添加尺寸时,最好逐个添加
