查看: 1743|回复: 3
[讨论] 关于RR的A10V恒压泵
发表于 2008-4-25 15:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
前几天看到一台RR的恒压泵型号应该是A10V140DR,是台恒压泵,我看到泵上有两个调节阀,我当时就在想怎么会有两个(应该只有一个压力调节阀),我去看了名牌的确是140DR恒压泵,当时我还认为记错了,可回来看样本,样本上写的是也只有一个压力调节阀!
! C; K$ ~% R2 z8 Q' ~" r是不是力士乐把恒流泵当恒压泵使用了!
发表于 2008-4-25 20:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有什么好奇怪的,
( R) n+ S6 \  M/ r1 y- B呵呵,模块化设计.
发表于 2008-4-25 20:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是带负荷传感控制的DR控制呢?
发表于 2008-4-26 22:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
A10VSO系列泵有多种控制方式:DR,DFR等,140排量的泵先导级是两个叠加的,底下的是压力截止阀,起压力保护作用;上面的是调节排量作用的,出厂时已调节好,一般调节压力是1.4MPa,即泵有输出时,堵住出油孔,泵的启始压力为1.4MPa,;此种泵在新使用时,要在泵体上的卸油孔灌满油,空转几分钟
