楼主 |
发表于 2008-4-29 11:21:13
来自: 中国山东青岛
原帖由 didididi 于 2008-4-28 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' E4 f S& @, |这个应该是GM的标注法,是INTERRUPTED 的简写。(可惜我不会贴图)$ t( e8 F5 n1 I$ D6 Z
- D5 {6 g7 d) Z$ g; W
是被打断的相一致的外形或要素的尺寸要求,估计楼主的零件是同一直径上有几处打断的(或者说是不连续的),是这样理解的:零件的上极限尺寸应看成是所有隔断联结后的最大实体尺寸。, ] h( \4 B, M& o3 M1 B
: C, Y! g# W9 G! h {: |
关于如何测量,根据以上的理解,针对楼主的图纸来说,其实它里面包含了同轴度的要求,从实物质量来说,你应该避免走上差。
' o! O( y; \ U) T* F+ h0 E' j# J [. ^% C" D9 U6 R& p
看来您是对的./ K4 Y. S% l7 a2 F2 d* S f
我的图是一个冷拔零件的截面图,该尺寸标注位置虽然从图上看是连续的,但考虑到其他关联尺寸有直线度要求,所以意思应为<在此位置上任何部位测量,尺寸均应该在公差之内>,实际测量的时候,应该是多测量几点(至少3点,两端,中心) |
