发表于 2008-4-25 18:40:26
来自: 中国福建泉州
轴及外壳的尺寸公差. S! i# e: D* g y
公制系列的轴及外壳孔的尺寸公差已由GB/T275-93《滚动轴承与轴和外壳的配合》标准化,从中选定尺寸公差即可确定轴承与轴或外壳的配合。
( {+ C) v3 U" J7 N+ y) m, g6 K http://netschool.nuc.edu.cn/KJJD/jxsj/zhoucheng/d10/top.gif
" a, l* u# R2 C# Qhttp://netschool.nuc.edu.cn/KJJD/jxsj/zhoucheng/d10/line.gif
6 c8 [7 r7 a+ Y2 J0 l z配合的选择9 A- M) K! z+ C8 c
配合的选择一般按下述原则进行。
9 c& ?4 H$ ]) ^. F) v* U5 U" p; a 根据作用于轴承的负荷方向、性质及内外圈的哪一方旋转,则各套圈所承受的负荷可分为旋转负荷、静止负荷或不定向负荷。承受旋转负荷及不定向负荷的套圈应取静配合(过盈配合),承受静止负荷的套圈,可取过渡配合或动配合(游隙配合)。4 Z) _% H& ?4 v. t8 G8 i
轴承负荷大或承受振动、冲击负荷时,其过盈须增大。采用空心轴、薄壁轴承箱或轻合金、塑料制轴承箱时,也须增大过盈量。 x" l2 a% `, Y4 d* m- Q
要求保持高旋转时,须采用高精度轴承,并提高轴及轴承箱的尺寸精度,避免过盈过大。如果过盈太大,可能使轴或轴承箱的几何形状精度影响轴承套圈的几何形状,从而损害轴承的旋转精度。' |6 E8 F& k( q# W4 s
非分离型轴承(例如深沟球轴承)内外圈都采用静配合,则轴承安装、拆卸极为不便,最好将内外圈的某一方采用动配合。
2 Y4 j6 s* { o3 a! }' D ^) W4 @$ I1)负荷性质的影响
, N- s2 Y, u/ L: G# m" |; m" b 轴承负荷根据其性质可分为内圈旋转负荷、外圈旋转负荷及不定向负荷,其与配合的关系如表1所示:2 \( _5 v2 w) N% F
