查看: 1866|回复: 8
[求助] 判断零件硬度
发表于 2008-4-26 14:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
在工地或者其他找不到合适工具的情况下,如何简单可行的判断零件的硬度范围?
发表于 2008-4-26 16:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果知道材料 热处理状态 可以通过手册查出其大概范围
发表于 2008-4-26 18:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该能找到一个锉刀,用锉刀锉看看。
发表于 2008-4-26 18:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
钢锯条、锉刀、玻璃等都可以用来估计材料的硬度。
zhchh + 2 技术讨论
发表于 2008-4-26 18:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
还是知道材料和处理方式比较把握
发表于 2008-4-26 19:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
大致硬度可凭经验用手工锯条或锉刀划或锉削工件表面通过划痕的深浅判断硬度的高低
发表于 2008-4-26 20:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锉刀检验法适用于39~67HRC的常规硬度检验,具体参见《GB/T13321-1991  钢铁硬度 锉刀检验方法》
zhchh + 2 技术讨论
发表于 2008-4-26 20:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果不是想得到确切的数字  只是划分级别 或许可以
发表于 2008-4-27 18:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对实物产品而员,最方便的就是用标准锉刀初步估计产品的硬度范围
