楼主 |
发表于 2008-4-26 20:51:31
来自: 中国广东佛山
人造石优点
1、柔和的外表
) U& c0 k0 \- H9 s* c人造石材花色品种多、同色石材间色差很小甚至不存在色差,大面积铺贴时,柔和的外表、实足的现代感、自然高雅,足显其高贵和丰富的内涵,是追求心灵意境的完美体现。 $ u- S" e- i/ d) u/ X6 m) u* a( _
由于人造石是模仿天然大理石的表面纹理加工而成的,具有类似大理石的机理特点,在硬度、光泽及耐磨性上都较天然大理石好,并且人造石用的粘结剂不饱和聚酯光泽好、颜色浅,可调成不同的鲜明颜色,这种树脂粘度低、易于成型且可在常温下固化。因而,人造石色泽、纹理细腻,花纹图案可由设计者自行控制确定,重现性好,可人为塑造成100多种色彩斑斓、感觉优雅的品种。因此,人造石仿于天然石,而又优于天然石的固有特性,为追求时尚的人们在居室装修上提供了更多选择,已成为现代建筑理想的装饰材料。
) W" p! G" z! P. r2、不含放射性元素 1 }* q/ z- z/ w' @- c+ B
人造石所用原料中不存在放射性物质,不会像部分天然石材(天然石材的放射性等级评价分A、B、C三类,A类指生产、销售、使用范围不受限制;B类指不可用在民用建筑内饰面;C类只能用于建筑外饰面和室外其他用途)那样在使用中受到一定限制,居室内使用人造石不必为健康问题担心。人造石应该说是现代极为安全的绿色环保型材料,且国家鼓励生产。# k2 a; ~9 F6 b/ x' \: v' `- j
3、耐污性能优良,抗菌卫生
; I! a, S. Y. |2 ]8 o家里用过天然大理石材料的人们都有体会,这种材料易吸水,容易滋生细菌,稍微不小心溅上油渍便很难清洗,看上去很不美观。人造石就不会有这样的烦恼,它表面光洁平滑,材表面无毛细孔,吸水率极低,油烟不易渗透,细菌和霉菌无法寄生,是今日所能购买到的最干净卫生的表面装饰材料。 B6 X3 M: k2 t- D' V5 x
4、抗冲击强度高,抗折强度大大高于同类天然石材5 K' X3 `6 X" K
人造石中由于使用树脂,通过真空振动密实技术成型,因而产品抗折强度高于天然石材(据《中国石材统一编号品种主要物理性能、化学成分一览表》以及《中国石材统一编号补充品种主要物理性能、化学成分一览表》中,公布的大理石抗折强度,90%以上抗折强度低于20Mpa;《石材标准汇编中》给出117中花岗岩,其中50%以上抗折强度低于20Mpa),还有一定韧性,对于那些受力大的拐角、踏步、厨房操作台、卫浴间等处一样的可以得到应用。
' `1 s5 G6 @# Y+ i0 i G5、可打磨重新修补/ E5 t" o2 x6 W4 ]9 F1 f9 S( G
人造石所用的原料主要为大理石,具有与其相同的质地。具有可修复性,使用一段时间后,稍经打磨便可恢复如新,是目前厨具台面的首选材料。+ J( K" J9 W( F8 H1 f' h! ?1 Y! s
6、易拼接成多种图案
4 y0 m& l, l F' P; n 人造石材在铺设过程中,不仅可铺设成传统的块与块拼接的形式,而且可以切割加工成各种形状,组合成多种图案,用不同颜色的人造石材拼接成不同形状的图案,会有意想不到的效果。人造石材还能按拼接要求切割成圆、半圆、扇形等形状,在直线条中配以柔和的曲线,给石材的冷硬中辅以柔和的感觉。
( T& q! e5 d/ h+ W% U3 A8 j7、具有木材的易加工性 # Z5 x3 j% I- I# Z" Q# l' T( S
人造石材表里如一,致密度极高(实心无孔),易于加工、拼接无缝、不易断裂,可以随心所欲裁切、打磨、加工成各式各样的形状,如弧形、曲面等形状,所以形状复杂、多曲面的各式各样的洁具、家具台面、橱卫台面及工艺品,如浴缸、洗脸盆、坐便器等均可制作,几乎没有任何设计上的限制。 |
