查看: 2888|回复: 11
[已解决] 砂轮的标注?
发表于 2008-4-27 12:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
看了公司的加工工艺,看见砂轮的标注是P500x400x305A60LV,大家说说里边的数字和字母的含义是什么?
发表于 2008-4-27 15:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
表示砂轮直径是500厚度是400内孔是305棕刚玉磨料砂轮
3 i4 E8 M0 Y2 g1 W1 u; L粒度为60陶瓷制法式砂轮
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-4-27 17:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
P---平形砂轮;500x400x305---外径×厚度×内径;A---砂轮磨料为棕刚玉;60--磨料粒度为60#;L---磨料硬度为L级(中等硬度);V---为陶瓷制法砂轮。
( X+ C% D# U5 z( k- R' h+ C+ C' K4 @- g. G9 L3 ^# X6 V2 g& {9 o  S
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-4-27 21:04 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-4-27 20:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我真的不知道怎么理解是棕刚玉砂轮?那个LV是什么意义?
发表于 2008-4-27 20:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般砂轮磨具表明其磨料、粒度、结合剂、形状、尺寸等参数在侧面。" _8 |* `/ g) D1 ]( K  q
9 [/ {8 R& g$ Z& o2 C2 v' H) B[一般磨具的标注方法]
9 B5 [9 x0 r5 Y/ \) C! Y* A5 C( {9 m+ r; a
磨料-粒度-硬度-结合剂-磨具名称代号(形状)-尺寸(外径×厚度×孔径)4 c. a3 {* j. Y' E8 ~
; N8 Z% J3 B8 B4 h[金刚石磨具的标注方法]2 F9 _1 E( @# Z9 j: w
! i; h1 W+ Z; S# p0 q% a磨料-粒度-硬度-结合剂-浓度-形状-尺寸(外径×厚度×孔径×工作层宽度×厚度)1 I; I3 h* U3 r+ }+ M# G
/ R& [) E  J/ K, X. o7 y6 U
6 q: {& R8 _+ T2 A2 X6 ~6 z
L应该是硬度,为原来中软26 M; g/ k! i' P' F
V表示陶瓷结合剂。2 l- }5 {7 O6 q9 h
4 a4 S3 E5 |4 G- o7 C给一个范例:
- B, D. p, I% p8 g  qhttp://www.c-cnc.com/news/file/2007-11/2007112815128.gif6 \" t/ ?- {. f
: d5 h3 X4 u6 ^2 d; C2 @; R  e+ P
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-4-27 21:21 编辑 ]
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-4-27 21:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
A---砂轮磨料为棕刚玉;L---磨料硬度为L级(中等硬度);V---为陶瓷制法砂轮。
1 m$ S4 r2 E7 Y
A ——棕刚玉磨料; WA—白刚玉磨料;SA——单晶刚玉磨料; PA——铬刚玉磨料; GC——绿碳化硅磨料; C——黑碳化硅磨料。+ ^/ D# \( ]. [: p* T
砂轮硬度: ←软    E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T     硬→
# t7 ^, s( M% K5 o( A& @
8 n! ~( L/ ?6 y; Z4 `' q[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-4-27 21:11 编辑 ]
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
kevin8hu + 3 技术讨论
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-4-27 21:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可试着查下 GB T 2484-1994 普通磨具 代号和标记
 楼主| 发表于 2008-4-28 08:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 gaoyns 于 2008-4-27 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( [: w7 j3 K/ j- n5 j, f" i
A---砂轮磨料为棕刚玉;L---磨料硬度为L级(中等硬度);V---为陶瓷制法砂轮。. Q+ z9 K1 h" K% {
A ——棕刚玉磨料; WA—白刚玉磨料;SA——单晶刚玉磨料; PA——铬刚玉磨料; GC——绿碳化硅磨料; C——黑碳化硅磨料。; |; Y8 ~8 N3 \6 p6 t) x( z
砂轮硬度 ...
9 M( x+ @, P9 S+ h; _1 h2 v但是我看到工艺人员手册中棕刚玉磨料为GZ,白刚玉为GB,为什么和你们说的不一样啊?你们用的是什么标准?
发表于 2008-4-28 10:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 9# 的帖子
那个是旧标号,是八十年代的表示方法,新的标注方法已改了。参考5#、6#的标注方法。
发表于 2008-4-28 10:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
磨具的代号参考下面四个标准:4 Q" ~/ @" s. J9 W
GB/T2484-1994 普通磨具 代号和标记
1 Z* U4 \8 T+ ^GB/T2476-1994普通磨料 代号
1 w6 h! e3 c* Y, N* G: lGB/T2481.1-1998固结磨具用磨料 粒度组成的检测和标记 第1部分 粗磨粒 F4~F220; v" [& H" S) R7 O# R' K  q: t
GB/T2481.2-1998固结磨具用磨料 粒度组成的检测和标记 第2部分 微粉F230~F1200
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-4-29 20:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有一个砂轮标注为PL500*63*305WA80NB,是不是那个L表的不对啊?还有就是那个B是什么意思?N是硬度,WA白刚玉。
发表于 2008-4-30 11:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 11# 的帖子
PL---表示螺栓紧固平型砂轮;NB---磨料硬度,B是N级硬度的再分级。
