3天前
查看: 2789|回复: 6
[已解决] 要几个视图才能把减速箱的零件图表达清楚
发表于 2008-4-29 22:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西梧州
最近在做机械的一道题目,要求根据减速箱的轴测图画出它的零件图    我不知道至少要多少个视图才能够把减速箱表达清楚啊?$ D1 s; a! p4 h- }  Q7 [
请大家帮忙看看
发表于 2008-4-30 01:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
这是“机械制图”的问题!应当发到『机械设计、制造、检测基础理论』版区!. u. Z- P7 r% P- P3 ?' }
/ i1 `* S4 T  P9 B4 m9 |
楼主既然已经机械行当,对此要投入些哦!1 E5 y8 x% r( H9 u5 M2 f
7 E- |, d" v& `2 ~
就这个问题其实是不好明确回答的!+ t8 ]2 C" M' ]5 \: H- ?9 L. ^" r
我说3个行了!他说要4个!
, c) U/ t3 F# X: A& q- ^0 |- [, c9 S% L& Z& Y7 P4 `
至于到底多少要看你这个箱体的结构呀!
% l9 q) M# q8 h; I. D- z; {总之:能准确表达箱体形状结构,旁人能看出是什么东东就好了;能看懂能加工就好!
wsj249201 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-30 10:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这与零件的复杂程度有关,部分零件还需要出详图
wsj249201 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-30 11:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定主视图,俯视图,左视图,半剖视图,局部剖视图,局部放大图等都需要
7 P" q& C' O6 ^% W% B8 d; ^: V
不是以视图个数来论的,主要看表达内容的多少
wsj249201 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-4 14:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
关于视图,只要能表达箱体结构就行!要表达清能被人们接收就行!
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-4 17:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般三个视图,肯定要有局部视图,放大视图,局部剖之类的,如果是对称的零件,会少一些,具体要看零件的复杂程度而定了,没有统一的规定
wsj249201 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-4 20:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
“根据减速箱的轴测图画出它的零件图”实际是要你拆零件图,而不是要你用“。。。。多少个视图把减速箱表达清楚”!请看清题目的原意!
wsj249201 + 2 技术讨论
