查看: 3701|回复: 2
[已答复] 关于EPDRAW2000的安装问题
发表于 2008-4-30 16:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
安装不能进行下去了!我R14和EPDRAW2000都有,谁能告诉我安装办法啊!
发表于 2010-9-19 15:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的出现无法建立\fonts
发表于 2010-9-30 17:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
EPDRAW2000安装步骤+ \; X" O; V# U2 x, D- ^
重要提示:首先卸载杀毒软件,完成以下安装后,再重新安装杀毒软件。
% ?4 P6 r- u0 s. g' T& g9 y: V首先安装AUTOCAD R14:( W: A; `6 @9 m
注意:R14正常运行后,才能进行以下步骤,且R14的公、英制选择框须点掉(即选择公制)。
( \. k. k8 O% i( E2 {9 \/ z
" R/ T( g7 u9 ?( h' c7 fEPDRAW安装步骤:  _7 F7 {7 C6 `9 \# \  s
1.        复制SYSEPINS.INI(Crack文件)到C:\ 盘根目录下;
1 X5 A& u( G' G) f" O& [5 ~. Z: m: \2.        执行源文件(光盘)目录setup.exe进行安装;
9 F# Q6 m, s7 L) M# C) C3.        输入正确的用户序列号;安装在缺省目录下即可(C:\);  Q  m& w/ X/ ?) e9 ?, k' W$ p
4.        安装完成后,拷贝C:\program files\epdraw\ga\bmp\*.bmp \program\files\epdraw\ga下(即:将.bmp文件夹下的文件复制到上一级的ga文件夹下);! ^. C8 o/ ?; P2 T+ C
5.        执行桌面上 AUTOCAD R14图标,进入AUTOCAD,在命令行command下执行调入(输入)菜单命令:menu,选择\program files\epdraw\ga 目录下的cdaw.mnu(注意:扩展名是mnu)。
9 M: L# l; r- p; ~6.        退出AUTOCAD后,再执行桌面上AUTOCAD R14图标,进入AUTOCAD即可。* h4 r4 N, v; P' x; W: p6 J
0 a( Q- `4 h$ `* q' l+ [如果AUTOCAD R14 没有屏幕菜单,请执行下拉菜单:“其他”—“系统配置P”—“Display”—选择“Display Autocad screen menu in drawing window”打上“/”. d4 n8 X2 L2 U6 @1 ?* t; ^" M# Z4 C
二、将“EPD2000.exe”压缩包解压缩至D:/4 V) Z; t/ o( c, F; }
: T7 p& l! s6 ]3 @& ?/ f% w0 g, e+ \, C6 h# O. Q- h. H7 l/ H; W
双击“EPD2000.exe”后,点Unzip,将在D:/生成Epdraw2000和User两个目录。
0 x3 o' N" |/ u" n& t
! f5 M* o9 W# H! [4 i  w( I) z5 v, g. v  q7 c4 s. }
三、配置
! {# U- G8 |  Q0 K  _/ k, H1 E9 {
' L1 I4 l$ `0 `( Z. k1、进入D:/Epdraw2000/ga/bmp目录,双击文件epd-d.reg后点是(Y)并确定。
; A5 q, C- W: w
2 n. w4 s& N; `0 X3 H- i2 O' {+ P7 q
2、将D:/Epdraw2000/ga/bmp目录下的文件MFC42D.DLL和MSVCRTD.DLL复制到c:/windows/system目录内。' {- s1 f% x8 i
4 D( R# |; x5 J
8 J5 |$ p* M9 V3、将D:/Epdraw2000目录下的快捷方式Epd2000文件复制到桌面上。
, G) S# v8 T' d' {" U" a- g1 ?6 d6 [1 u8 n# u: V
/ C7 ^$ ?' h! n5 A. u4、双击桌面上的AutoCADR14中文版快捷方式启动R14,然后点击“工具――系统配置――配置――输入”,浏览查找D:/Epdraw2000/ga/bmp目录,选择Drawing-c-p.arg文件,点击打开,在
! Z3 t( `8 [! e* i# e0 v2 d
1 r# `: G! C1 n3 J6 ~" u2 K
1 r5 A& ]4 C7 ~( U: {$ Z' i5 Q5 s四、启动EPD2000. X6 b& T! A) K  a2 I5 H
$ l3 i6 Q0 U% E  k5 A7 O1 D9 X; T1 n& B+ |$ S- ?! t+ H- m+ k; e4 y
双击桌面上的快捷方式EPD2000,选择使用样板acad.dwt,点击“确定”就能用了。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
