查看: 2340|回复: 10
[已解决] MGW10200无心磨床磨产品的粗糙度?
发表于 2008-4-30 20:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
今天磨的产品用粗糙度检测仪查了一下粗糙度,吓死人了,Ra0.5~Ra0.6,砂轮是铬刚玉PA,180粒,中软L,陶瓷V制砂轮,导轮转速是45左右,真的不知道粗糙度怎么会这么差,砂轮也好好修了一下阿,请高手分析一下啊,是不是设备老的原因,设备估计有20年了吧。
发表于 2008-5-1 07:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
冷却呢?用什么冷却?油还是水?6 ?0 H6 j% P& \$ K- D
修整砂轮用的是什么?修正速度是多少啊?如果是靠仿形板的,需要看看修整器的滑板是不是有问题。
 楼主| 发表于 2008-5-3 18:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冷却用的是磨床精磨液,修砂轮用的是金刚笔啊,至于速度具体是多少,我要问问师傅了,当时我让他速度调慢一点.
 楼主| 发表于 2008-5-6 12:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问了师傅,修正砂轮和修正导轮都是金刚笔,大家觉得对不?
发表于 2008-5-6 22:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也不是不可以。不知砂轮速度多少,我这里修砂轮多用金刚滚轮的,导轮用金刚笔。
发表于 2008-5-14 15:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
如果产品和砂轮、导轮材料都没更换过的话。跟你的磨削水关系最大了。
 楼主| 发表于 2008-5-14 20:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
今天测了一下粗糙度,最大的Ra1.66,也只能到这个程度了。
发表于 2008-5-16 22:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是不是和机床主轴的振动有关系啊!!!!
发表于 2008-5-21 20:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
将砂轮磨削区向前移,最后留0.01-0.015余量光磨且最后一刀将砂轮尽量修细,导轮也要仔细休整,换清洁的磨削液,转速不一定要慢,我以前一般用70r/min。1 U: }. ]% K8 V( y3 I. C- B& R" \
还可以换橡胶砂轮或石墨砂轮精磨、光磨。
发表于 2008-5-23 00:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主需要的产品粗糙度是多少?
发表于 2008-5-27 12:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
砂轮修整速度怎么样?
