查看: 1959|回复: 7
[讨论] UG高手制图请进
发表于 2008-5-4 17:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
UG制图时3D图形改变2D马上跟着更改!
& ~$ H& f0 q9 l. z' L5 q怎么能避掉此缺点!(让其不自动跟着3D图形变动)
2 f, @' x; d) o- }' J有兴趣的同学/同志/同胞、可以去试试!看能否找到方法!
发表于 2008-5-4 17:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
如果真能那样的话,不就乱套了吗?
发表于 2008-5-4 17:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把3d图复制到一个图层* v2 N7 a  e( j8 s. C9 V
然后再改,这样可以吗?
* J, J1 E$ f) g0 E不过要这样干什么呢. V- a0 ~! v9 J3 T
 楼主| 发表于 2008-5-5 10:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 3# 的帖子
楼上的同学
# R7 ?; ~( E* d- M! M; {你在作图时 (组装图)- {4 I6 n' m$ u+ |* z3 A
要一个零件出好多张图纸- W2 j5 c8 K5 l2 G
那么就需要隐藏些部件来表注 单个零件
发表于 2008-5-5 10:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 315999623 于 2008-5-5 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" X. k0 U# Y( X# W# T0 Q楼上的同学0 _; X  T4 Z1 M( R1 X3 B
你在作图时 (组装图)
! @9 t6 D* b/ x5 D要一个零件出好多张图纸
3 U8 E' x  d. h( R那么就需要隐藏些部件来表注 单个零件
0 f2 n6 Q4 T( B2 s/ A老师我,我没出过图,不好意思啊!
发表于 2008-5-5 12:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先不要更新,做完之后再手动更新是否可以?
发表于 2008-5-5 12:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是不是这样:首选项-制图-视图-更新-创建延迟更新
发表于 2008-5-5 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉你可以把三D图非参化 这样你修改2D图就没事了
