查看: 2903|回复: 12
[已解决] 修改已经标注的数值
发表于 2008-5-5 08:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
把已经标注好的尺寸修改成我想要的尺寸,要怎样操作.我用的是CAD2008版的,之前用过CAD2004版,用ED这个命令就可以更改,而且现在用CAD2008就不行,不知道是什么问题.
发表于 2008-5-5 08:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你又击所标的尺寸,可以开其特性,在文字里有个“文字代替”,你在那里输入想要的数字就可以。
发表于 2008-5-5 08:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
选中要修改的尺寸,按CTRL+1,在文字里有个“文字代替”,你在那里输入想要的数字就可以。
发表于 2008-5-5 08:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我是采用爆炸方式,然后双击尺寸值修改的
发表于 2008-5-5 11:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
四楼那样不好,08.09ed都可以修改.
发表于 2008-5-5 11:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ed. O% G& \9 M% }  C$ n
以前还不知道这个快捷
! H  k3 A, t8 K8 r$ ?2 ~! c0 j我要好好学学
 楼主| 发表于 2008-5-6 11:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# 的帖子
楼主这种方法太麻烦了,我最觉得CAD2004版都可以用ED这个命令直接在标注上改数值.
发表于 2008-5-6 14:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、双击或右击所标的尺寸,可以打开其特性,在文字一栏里有个“文字代替”,你在那里输入想要的数字就可以。: e, K' M7 t, e8 o1 y  ]7 s5 v
2、标注一栏里有编辑标注,点击一下,点击新建,输入你想要的数字,确定后选中你要替换的数字就可以了!
发表于 2008-5-6 14:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
新版本也是在旧的基础上开发的,所用命令也大同小异,用时先在帮助里看一下说明了解一下。
发表于 2008-5-8 23:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接ED命令最简单了
发表于 2008-5-10 00:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我以前用的是在特性中“文字替代”的形式
我以前用的是在特性中“文字替代”的形式,以后我会用选中标注尺寸后“ed”命令形式修改。后一种方式方便快捷。
发表于 2008-5-10 09:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 11# 的帖子
每种方式都有它的优缺点,用什么方法因时因事而异。用ED修改单个标注很方便,但只能一个一个改,而用特性管理器可以批量修改。比如图形中有不止一个转角标注或对齐标注想改为“Φ****”,就应该把它们都选中,在特性管理器的文字替代中输入“%%C<>”,一下就都改过来了。
 楼主| 发表于 2008-5-11 09:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 12# 的帖子
很感谢各位的帮助,现在问题的根源已经找到,. O0 \- c" I/ L' o* T& r
我安装两个不同版的CAD(2004各2008)其后我把2004删了,重新安装CAD2008之后就没有那种情况了.
