查看: 1866|回复: 6
[已解决] 原材料分析
发表于 2008-5-5 11:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
原材料分析都作哪些内容的检测?
发表于 2008-5-5 12:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
主要包括化学成分 分析* }+ n1 j" z2 \2 D% C
与金相组织分析
发表于 2008-5-5 12:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原材料复验需要做哪些项目,应该根据原材料类别进行区分
; x3 L1 ^* ~; G( j# l8 P& l! ~一般低合钢,化学成份、理化试验(拉伸、弯曲、硬度、冲击等)
* W6 X: E1 @9 |" L高合钢,除化学成份、理化试验外还要如金相(双相钢)、防腐性能(如镍基合金要有腐蚀速率报告)等
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-5-5 12:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
原材料买进一般有材质单,可以对成分不做检测,力学性能也有,但必须检测,注意试样取向,横向和纵向的区别。
发表于 2008-5-5 13:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原材料都有自己的参照验收标准,在签订购买合同的时候不一定将标准中所涉及到的项目全选,因为按钢厂的说法,多一项要求就多几百元的价格。如结构钢的GB699、gb3077等
发表于 2008-10-29 14:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
每个行业,产品对原材料的要求不一们,所要检测的内容也不太一样
发表于 2008-10-30 08:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 xcy721626 于 2008-5-5 13:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. o8 \4 w9 }2 q8 d! A原材料都有自己的参照验收标准,在签订购买合同的时候不一定将标准中所涉及到的项目全选,因为按钢厂的说法,多一项要求就多几百元的价格。如结构钢的GB699、gb3077等
# V4 t: k! H. R: o- p3 |: B3 z
多一项要求就多几百元? 不太可能吧,如果连标准要求的不能完全达到的话,那就是劣质产品,那只能说明你用低价买了不合格的产品.
! G2 E8 u# x, C0 C9 e- O$ o9 ~- ^7 z符合标准要求,这是材料的基本要求啊,因为标准要求已经很低了...
