查看: 2639|回复: 11
[已解决] 请问喷丸强化与喷丸清理的差别?
发表于 2008-5-5 16:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
请问喷丸强化与喷丸清理的差别?
4 u! s% j- }/ L& L3 ^- c, N7 A' q# Z! L/ v- Y, j
供应商原用的是Q3525B型抛丸清理机,改造了QH350型喷丸器,就变成强力喷丸器,不知是真是假?
0 z' s. Z" u* W$ }2 }0 J0 h' z
2 s5 Q6 c9 L4 v, X参数对比如下
) L" j: M# Y# l" r; b' n% N. |+ r
& l* L# d" g( k8 y                            Q3525B                                    QH350/ \4 N, h) M& }& C$ F# e$ @" f4 @% Y
叶轮直径                 318                                            360' x. T$ G5 {9 B9 m. }
转数                          2600r/m                                  2930r/m/ e' |4 D" b' X1 b
抛丸量                      160Kg/m                                  200Kg/m
$ W! F1 m1 }7 R4 F2 ?: X( n% g0 ~功率                           22Kw                                          22Kw
发表于 2008-5-5 16:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
应该是真的!因为喷丸强化就是靠喷丸冲击表面形成"加工硬化"达到强化目的,喷丸清理就是靠喷丸的冲击力将表面的毛刺等清理干净!!!!
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-5-5 19:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
喷丸强化以产品达到一定的压应力为目的,而喷丸清理以去除氧化皮和毛刺为目的。
发表于 2008-5-5 20:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们表面清理用的是喷砂*(blasting)好像是这么拼的" I3 O8 ]7 }9 g+ \3 k
强化用的是喷丸(shot bean)
2 }  J+ L7 I+ d) A/ Q+ O) @- x8 C5 P8 ]0 J( x
不同的喷射介质 不同的压强  不同的设备
发表于 2008-5-5 20:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最大的差别应该是弹丸跟材料接触时的压强差别较大。喷丸强化的冲击压强要大的多。设备改造在理论上是说得过去的。
发表于 2008-5-5 23:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
是真的,清理和强化都是着眼于钢丸的打击。清理关注的是将工件表面的附着物去掉,强化是利用工件的加工硬化性能。从参数看,后者提高了钢丸的打击能量和抛出钢丸的数量,这对提高清理能力和强化工件都有提高。至于“强力喷丸器”的“强力”到底应该多大,好像没有相关的规定,我认为就把它当作广告来看了。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-5-6 22:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
喷丸强化是通过喷射钢丸打击在工件表面,使工件表面形成局部压应力,一般是用来提高焊接件的疲劳性能。而清理是去除工件表面的毛刺或附着物,一般是用来去除机械加工等形成的毛刺,所用的能量较少。因而,提高钢丸的能量后是可以用来做喷丸强化的,现在很多工厂为了节省资金,通常都只买一种,即可以强化又能进行清理的。
发表于 2008-5-6 23:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真的,清理和强化只是钢丸的大小不一样而也了
发表于 2008-5-7 08:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
两者的不同也就在于,钢丸的直径和喷丸时候的速度。强化时的速度高,钢瓦直径大一些。2 k% L) u# \* X% E5 G4 g
6 \: f9 W7 c& k. P) t[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-5-7 08:10 编辑 ]
发表于 2008-5-8 08:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
是啊!学习了,原来就知道喷丸是消除氧化皮和毛刺,还能强化产品的焊接疲劳性,长知识了
发表于 2009-5-29 01:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
采用叶轮的应该是抛丸,而非喷丸吧( s* V- D* c/ v- A( J- C/ }" j
6 b! u0 S( a- l7 n0 G. v$ ?! S7 M喷丸是高压气流带动钢粒冲击零件。
/ V$ u5 M4 H2 N: K. _' n: O7 z  K9 m7 k) `
楼主所述的也是喷丸的两个作用
发表于 2009-6-1 19:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# hsl3401 的帖子
喷丸清理主要用于铸件表面的清理,喷丸强化是零件表面强化提高零件性能的一种特种工艺,使零件表面产生塑性变形和表面压应力,从而提高零件的寿命、表面强度等性能。强化通常采用弧高度(试样)和覆盖率考核,工艺中可采用铸铁丸、铸钢丸或钢丝丸。
