查看: 2163|回复: 6
[已解决] 如何实现比例打印
发表于 2008-5-5 19:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我在模得空间绘好了图而且这图很大$ W6 s1 T; b' G5 R/ [  s* L/ P9 a* d
我用的A4纸张% R5 J& T2 i( R
在模型空间插入A4图框放大图框比例为20,然后我在打应时用的窗口打,后不能用比例1:20打要吗就是图框大了,要吗就一边没有边框了& t7 h4 v3 m$ z0 I8 ~' D
只能用布满图纸和空间比例缩放,怎么样才设置比例打~~~~请教路过的大师指点下~~~~~~~~~~~6 ~, k* t* A. [4 `
发表于 2008-5-5 20:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这类问题已经回答到麻木了
+ g% R, n% v7 X. K麻烦搜下类似的问题吧
发表于 2008-5-12 18:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用图纸空间出图,简单快捷
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
woaishuijia + 1 应助
发表于 2008-5-12 20:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2008-5-15 14:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是不是 你没有居中设置?
 楼主| 发表于 2008-5-15 20:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有用了* N& T" Z" V& O1 a$ c1 T5 Q
但是图是打了,模型空间放大A4图框20才能装下,标注样式全局比20,然后用窗口打~居中打~布满图纸~但下面显示的不至20呢要多一点6 g! N9 M2 r5 W8 `: Z( B
在;;;图上标1:20不知道这样是不对的
. J/ I2 ~) G2 X2 \& @8 K
发表于 2008-5-15 21:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
告诉你一个小窍门:在图纸的标题栏上标比例时,不管你用的是块属性还是单行文字、多行文字,都用插入字段的方法(属性定义时对话框上就有插入字段按钮,单行文字、多行文字和编辑属性时在右键菜单上,单行文字、多行文字还可以Ctrl+F),在弹出的字段对话框的字段类别下拉列表中选“打印”,在字段名称列表中选“打印比例”,然后在右面的格式列表中按需要选择。试试就知道效果了。
