查看: 2345|回复: 6
[求助] 电磁阀稳态液动力的方向
发表于 2008-5-6 01:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
印象中,电磁阀稳态液动力的方向始终是使节流口趋于关闭,不管流入流出都是。但是昨天看到一本书上说,可以使电磁阀两个节流口的稳态液动力方向相反,从而抵消部分液动力,但是他又没讲清楚,搞晕了。哪位讲讲,在此等候学习。
发表于 2008-5-6 08:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
现在的换向阀基本都这么设计的,不用感到奇怪
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想法是好的。问题是可以做到这样吗?原理就是那样啊,怎么可以想改变方向就改变呢?
 楼主| 发表于 2008-5-6 23:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
翻了下吴根茂的《新编实用电液比例技术》,29页,跟我之前所记的一样,我就奇怪楼上的,说现在的阀都这么设计,不知是怎们设计的,不妨讲讲。我的印象中只是可以减小,比如开径向孔,加大阀芯两端颈部直径等,但是方向是改不了的,
$ B% S* n, H# u+ @) l1 M- M3 x
( D: \2 s: _0 x( O% r( X. I" F4 n. v) P3 g9 d
吴老师是这么讲的“不论在理论上还是在实践上都是统一、明确的,即朝向将控制阀口关小的方向”
  D' ]& T8 s; R. q* d* S6 |) u! p- @
[ 本帖最后由 yongdongji 于 2008-5-6 23:23 编辑 ]
发表于 2008-5-7 06:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应求回答
作用在圆柱滑阀上的稳态液动力
7 r# h5 U& d  Z: n# _; p8 Y8 n& L# N, F. ?6 t0 L, X' ~
液流经过阀口时,由于流动方向和流速的改变,阀芯上会受到附加的作用力。. i, F. ^: |/ L% u
, ?" }8 ?2 W( s& r* v* v& \
在阀口开度一定的稳定流动情况下,液动力为稳态液动力。当阀口开度发生变化时,还有瞬态液动力作用。
' p, v0 p1 X' Z0 L+ t( U; M8 k: `5 W# s( r7 y. ~
稳态液动力可分解为轴向分力和径向分力。由于一般将阀体的油腔对称地设置在阀芯的周围,因此沿阀芯的径向分力互相抵消了,只剩下沿阀芯轴线方向的稳态液动力。
1 `; b6 |2 G( v7 V. [0 Z/ Y6 [1 m$ y6 x7 ^/ K
楼主说的所谓“节流口的稳态液动力方向相反”指的是径向分力相互抵消,而不是轴向分力。
发表于 2008-5-7 06:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本来想发张图上来的6 p5 ]4 m' m/ B$ e; a2 Y
但是三维还是没好不能发图
+ `" b& h2 K8 s( H' N% U楼主请留下电子邮件地址我发给你
 楼主| 发表于 2008-5-8 23:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# 的帖子
首先我声明一点,我还是分得清轴向力和径向力的,径向力抵消我还是知道的,就好象每个搞液压的都知道均压槽的作用一样,所以楼上的理解错了。我说的某书就是指李状云的液压传动,他指的就是轴向力的抵消。并且有图,搞了两个图,一个是两个力方向相同的(对的),另一个就是所谓的两个节流口的液动力(轴向)方向相反,关键我是看不出两个图的实际差别/ `0 e1 |; Q$ [9 U* V/ I
我的邮箱zhuquanming2000@yahoo.com.cn,静候高见
