查看: 1788|回复: 15
[已解决] 简单的孔
发表于 2008-5-6 10:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
当我插入简单的孔时,定位总要在编辑草图中定位,而插入时不能定位,是这样的?
发表于 2008-5-6 10:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的,那是因为你没有先选择好,要放置的面% Q5 ?3 w+ |" Q( Y$ C9 _, P, L
所以就出现了不能定位的问题
( K$ V% d2 S# R9 |/ D你没有先选择平面,你在放置孔定位的时候,是放置在三维环境中的
9 g6 o; f) e% g, w# f这样就产生了定位的问题
 楼主| 发表于 2008-5-6 10:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有哦。两种情况都是二维草图。我说的是不能用几何关系定位不能标注尺寸定位。请指点。而只有编辑草图时才能用,不知为什么,请指点。
" H; Q4 C: r" f( @
) ]8 n0 n' R! r
发表于 2008-5-6 10:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以直接在插入孔时对定位点进行尺寸标注和几何关系约束。
 楼主| 发表于 2008-5-6 10:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想定位和尺寸标注,可是全是灰色的,不可用呀。
发表于 2008-5-6 10:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以在插入孔的平面上先画个点,把点定位就行了。插入孔时选中点就行了。
 楼主| 发表于 2008-5-6 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个与插入异型孔不一样,选不了呀。请指点。
发表于 2008-5-6 13:04:19 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
就是不能标注,可能是solidworks程序设计的旧这样。应该不算BUG。 只是不方便罢了。
发表于 2008-5-6 13:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我试了一下,确实不能标注,要在草图里修改。
发表于 2008-5-6 13:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以选择现存特征定位,要想增加尺寸约束只有编辑草图添加
发表于 2008-5-6 14:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我试过了可以标尺寸的。
发表于 2008-5-6 16:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能约束 只能放置好了以后对草图进行约束  和异型孔不一样的  所以一般还是用异型孔里的简单直孔更方便些
 楼主| 发表于 2008-5-7 09:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是呀,还不如用异型孔中的简单。
发表于 2008-5-7 21:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 3# 的帖子
异性孔可以尺寸定位,确定空的规格后下一步即可标注定位尺寸
发表于 2008-5-7 21:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 1# 的帖子
还有可能你是选的定位的基准不对
发表于 2008-5-9 21:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也遇到了这样的问题,
# x) c; k( B0 R7 A所以就避免使用简单孔.
