查看: 2512|回复: 10
[求助] 为什么更换润滑油后温度升高
发表于 2008-5-6 16:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我今天为减速机更换润滑油时,发现其专用润滑油没有了,我暂时用别的型号代替的,换完后开机运转,机壳温度很快达到70摄氏度以上,后者从指标上看就是黏度比前者大,请问黏度大的润滑油会导致设备温度偏高吗?) T2 s9 V6 W( ~& J: u
$ [3 i) P$ Z9 H# h# V请高手解答!谢谢!
发表于 2008-5-6 16:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长时间运转的都会温升,不要超过润滑油的使用温度就算是正常的。
( H4 _8 a' Y; j7 N- |7 s/ U, J你的是大型机械,一般不会出现摩擦升温的问题。: L% N& ~. }# \8 R0 b
温度剧烈升高,可能就是轴承报废了
& S5 ^  v1 u; K$ Y2 ~- k# Q& k
1 d3 A8 m* s/ y; h9 [3 g总结温度升高原因有以下几方面造成:- R7 p5 _4 \' t$ x3 b; H! ^1 a1 R
1、装配不好有偏载;
( v2 t/ R; K# c" R+ ?0 F* y2、装配旋转的零配件有相对滑动摩擦;
& q% D$ J7 N- Q  L* A) H2 I3、润滑脂品质不好或有污染,造成润滑不当而发热,
6 d; v1 t( T+ T8 @) j) K4、轴承精度低,特别是工作表面粗糙度低,形成不了完整的润滑油膜;
0 U0 u* T! k. d* Q- _2 s/ z5、轴承工作表面材料已剥落损坏。
; J* `) V. J/ o" r6 |; T. v7 _% ~$ q7 N+ _$ Z2 P* ^" k
请核实
& j# R% d; S3 F3 e7 W& h
) |; I* _, p! A" l[ 本帖最后由 wakando2 于 2008-5-6 16:11 编辑 ]
发表于 2008-5-6 16:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
润滑油使用不当造成轴承报废的,你们应该不会出现这样的错误,参考一下吧.根据轴承的运行情况,检查下润滑油的等级和质量
发表于 2008-5-6 18:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
润滑油粘度的高低直接影响润滑机油的流动性,粘度越大,流动越困难,在启动减速机时,润滑油不易快速到达摩擦表面,可能造成减速机润滑恶化,加速减速机的磨损。从您的讲述中可以看到,机壳温度快速上升,可能是由于减速机的磨损加剧,产生热量。
发表于 2008-5-6 19:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
同意楼上的观点
0 g5 T0 {4 _" v: }有可能是粘度过大 流动性差 减速机在高速运转下油液不能快速对表面进行润滑 减速机磨损加剧 导致热量增大
发表于 2008-5-6 20:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
粘度就是润滑油流动时的阻力,或者说就是润滑油的内磨擦力。那么请您自己想想:黏度大的润滑油是否会导致设备温度偏高?
发表于 2008-5-8 15:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
agree with 4#!
发表于 2008-5-8 15:42:42 | 显示全部楼层 来自: 德国
润滑油的粘度是形成润滑油膜的基本因素。在中转速、中负荷和温度不太高的工况下,选用中粘度润滑油。在重负荷、低转速和温度较高的工况下,选用高粘度润滑油或添加极压抗磨剂的润滑油。在低负荷、高转速和低温等工况下,选用低粘度润滑油。
( |9 b" s9 d" ^5 Z& A. C2 T9 a3 z! u        以内燃机油为例,选用合适的粘度和高粘度指数,使油品既具有足够的高温粘度来保证发动机在运转时的润滑和密封,又能在低温下有足够小的粘度来保证低温启动性能。   M0 y1 o- q- n6 {+ |+ |. Z* O$ B
       所以我觉得和润滑油的粘度还是有关系的
发表于 2008-5-9 13:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
粘度过大,磨擦就增大了,当然不行
发表于 2008-5-9 13:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
粘度决定阻力 LZ自己想象呢
发表于 2008-5-9 15:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意8楼的意见,应该时没有形成很好的润滑膜!!
