查看: 2950|回复: 7
[已解决] 圆环不能进行标注
发表于 2008-5-6 16:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
“所选的侧影轮廓无法对当前操作做单一的确认,请使用分割线操作中的侧影轮廓线选项生成一个分割线”3 j" X: E7 S9 `+ Q
在标注圆环的时候就会出现这样的一句话不理解是什么问题。" B, |& ]2 h( Y" u+ d. P
请知道的朋友告知一下。
发表于 2008-5-6 16:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
可先做一基准面或草图,在求出分割线即可
 楼主| 发表于 2008-5-6 16:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是很理解,是要在零件环境中完成?
; \' h! i5 T4 W; e8 s我现在是在工程图的中需要标注出现这样的问题。
发表于 2008-5-6 16:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主可能选的是侧影轮廓线,侧影轮廓线是无法进行标注的!我一般都是做一辅助圆,或者一辅助点然后固定来进行标注的!
 楼主| 发表于 2008-5-6 16:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的,除了加辅助点,没有其它的办法?
5 {) B8 H1 T  z0 v) I3 }3 g这是软件本身的设置,还是在操作选项不正确造成的呢?
发表于 2008-5-6 17:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是的,我有时候出工程图时,标注时也经常用到辅助点什么的,比如标螺纹,有些明明有显现出来,可标注时,就是选不了。
发表于 2008-5-8 22:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我遇到同样问题的解决方法也是作辅助园或辅助点。但是我觉得螺纹的标注尺寸好像是一定要在剖视图上才可以标注。
发表于 2008-5-9 20:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主陛下.JPG - H3 T4 {) t; z7 A1 M  Y2 a
1 u: f2 f" t1 l" B# ?
启禀楼主陛下
( N, w: q6 e1 p2 m  U/ o小民觉得不用任何辅助面、点和园等线条直接可以标注尺寸啊0 j7 @' f( N! [
楼上几位大臣有欺君之嫌疑,理当问罪。
* R7 v1 z+ b+ h+ P' u1 D  m+ U  n8 G# M( D) m- Z) H
