查看: 2041|回复: 5
[求助] 螺钉紧固标准
发表于 2008-5-7 15:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问各位大虾,有平垫弹垫的螺钉在安装时是否还需要蘸漆或点漆等工序,如何确定紧固到位?有无军标规定?谢谢!
发表于 2008-5-8 21:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
其实紧固是以螺栓为标准的,还没有那个标准是以垫圈的状态为标准的,对螺栓或螺钉不同的规格不同的强度等级用不同的紧固力矩,达到标准值后就算OK,
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-9 08:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般用平垫和弹垫防松,不需要再涂漆。弹簧垫圈用于振动不大场合的防松,若需要更可靠的防松,可用其它方法,如用双螺母防松,或螺栓端部钻孔用带槽螺母穿开口销防松。根据使用场合选择不同的防松方式,只要可靠就行,没有这方面的标准。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-5-10 07:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
其实在装配过程中也有用色标的,这个标记的作用是:1、证明这个部位已经拧紧;2、在最终位置对些处进行查验,A查有没有位置变动,B对拧矩进行复验时作为起始点。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-5-11 20:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有的装置上的螺钉的预紧力有一定范围的要求,像这种情况一般有客户确定预紧力的大小,这时楼主可采用扭力扳手来调节锁紧。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-11 20:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在振动大的地方:
8 I: K' [$ @1 s4 ^% k7 P; R我们的汽车有个部位/ D- q' P) z& `! D
用双螺母加弹簧垫圈还是个松。4 ^7 w3 a* W! I, B$ h! J. _9 ?
--------------# e1 m0 s" u: w$ b- U
后来的解决办法是自制的螺母带平行销钉的。( F) w' {4 c- L  X4 X
hero2006 + 3 经验分享
