查看: 1436|回复: 4
[讨论] 液压油箱的问题
发表于 2008-5-7 20:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大家好:) L' h! a$ _+ h! @6 J
朋友最近遇到一个难题
% T2 k0 ^" O& o要制造一个车体4 T& O: j- Y# j* ]3 y
里面含一个油箱,与车体焊接在一起& T; |- ?0 y0 T) Q% k+ ?
问题是里面焊接好后有没有办法清洗) I, f# M: @) l1 b* |
以保证以后油的清洁?
+ r& f$ G$ L1 O, A" K+ I口是100X200的方口。
$ B" D: h; w0 l. _" V# z9 z------------/ a1 Q, u( O' E% z/ M  {
谢谢
发表于 2008-5-7 21:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要是油箱前后方向没有地方,可以考虑在顶部开人孔的。
发表于 2008-5-14 17:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面开孔也是可以得 不过楼主得是不是有点太小了啊
发表于 2008-5-14 20:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
将100X200的方口加大,直到可以满足清洗要求为止,这样比较简便,容易操作。
发表于 2008-5-14 20:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.油箱最好采用里外焊,防止外面的焊渣跑到里面去,里面有焊缝也便于清洗4 o2 b& H0 S( a  ~, J/ @
  2.油箱的上盖板能否整体改为栓接式的
