查看: 2179|回复: 9
[讨论] 那种材料的密封垫适合在高温状态下使用
发表于 2008-5-8 22:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
请问,那种材料的密封垫适合在高温状态下的液压油管道中使用呢?温度达到120度,压力为10MPa左右。
发表于 2008-5-8 23:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
氟橡胶材料的密封垫适合高温
发表于 2008-5-9 09:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
120高温,最好用紫铜垫密封,橡胶密封在这种温度下老化的快,不过个人认为,比较好的办法是降温,120度对于液压系统似乎太高了,对各个密封环节的要求都增加了!/ ?" W0 J' g. h6 M: i7 c
8 o. [1 g2 s; \8 Y& a' O  a
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2008-5-9 09:40 编辑 ]
发表于 2008-5-9 15:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用2楼的意见没错  氟橡胶在120度长期工作不受影响
发表于 2008-5-9 15:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
宝色霞板的密封不错,主要用在钢厂等,3楼的说的也很有道理
 楼主| 发表于 2008-5-9 16:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复3楼:
- F( I9 V6 b* s- i* D$ D0 B    我们这里的液压系统是热成型压力机,加工件全部由蒸汽加热由模具定型,降低液压油的温度是很难做到的,目前,只能考虑采用特殊材质,提高密封件的耐热温度,如各位有降低油温的方法,欢迎提供。谢谢各位!
发表于 2008-5-9 18:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意2楼的意见氟胶油封(高温油封)绝对符合你的要求
: r: X% x! d) c+ h. `" r全氟弹性体密封件: ) B% W, h% I9 P7 H: A
●优异的耐化学腐蚀性能,能耐酸、碱、酮、酯、醚、强氧化剂等1600多种化学品。
2 f6 C- i! W% @●所有弹性体中最佳的耐热性能,最高达 316 ℃ 。
发表于 2008-5-9 19:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
120℃情况下氟橡胶应该能够承受的。我们公司的产品上也用氟橡胶的O形圈,据说有用户长期在150℃下使用。但是对于尺寸较小的密封,是不是也可以考虑改成紫铜垫圈、不锈钢密封圈。另外,像柔性石墨、聚四氟乙烯等材料都是耐高温的,前者可以到800℃,后者可以到260℃。, ?( h/ ~1 n% t1 ?6 n$ q
推荐看看:6 H. E9 E4 `% s) v* ]
HG20614-1997钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(欧洲体系)
" w3 K6 n; h3 G7 v0 B/ m3 c& |HG20607-1997钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(欧洲体系)
( ~" ~" X' r$ W2 aHG20608-1997钢制管法兰用柔性石墨复合垫片(欧洲体系)
1 Q, U* D  z3 g, ?% YHG20609-1997钢制管法兰用金属包覆垫片(欧洲体系)
7 H4 i* W! K9 d! sHG20610-1997钢制管法兰用缠绕式垫片(欧洲体系)
% [1 B" v- P/ |8 H4 [* OHG20611-1997钢制管法兰用齿形组合垫(欧洲体系)
发表于 2008-5-10 10:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
8楼的做法不错  既解决问题  又为自己做了广告  值得学习
发表于 2008-5-12 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
还是考虑将密封胶垫全部更换成氟橡胶的材质,比较简便一些。
