查看: 4775|回复: 6
[求助] 悬臂结构下一般采用什么样的轴承安装结构啊
发表于 2008-5-9 13:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问大家:6 i! N: n& ]& o
1.悬臂结构下一般采用什么样的轴承安装结构啊?
& m. d* z$ s$ F3 ` 2.如果是精密仪器,不能经常的加油或者润滑脂,也就是说希望
+ _  w. C4 _& m, q- m    象深沟球-2Z那样的不用加油和脂应该采用什么样的结构啊?" l2 J: Z9 @/ Q9 M: y1 }
3.由于对径向间隙要求很严,要求3500r/min.可以采用滑动轴承么??
发表于 2008-5-9 15:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在悬臂结构上如果承受的轴向力不大,可用圆柱滚子轴承,可以承受较大的径向力。
  i0 Q) q# k; C8 J4 S2  轴承中加二硫化钼润滑脂,可保持运转周期在一年以上。或者用自润滑轴承。
6 z+ x) g3 }" f5 k0 }; f4 z) g3  滑动轴承间隙较大,轴与瓦的接触面是下面的120°,其余都是形成油膜的间隙,在这样的转速下最好不使用滑动轴承。而使用较精密的圆柱滚子轴承。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-5-10 10:09:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
?问题1:怎样的悬臂结构,哪个部位?“安装结构”指什么?
" i. `; |4 y+ t6 U8 d% m# M 4 p" k! j; J  u  E  ]' ?1 |
问题2:一般来说,这种精密仪器所用轴承,只是一些普通的预充油脂带密封盖轴承,轴承寿命应在5年以上甚至更长。这些轴承,一般在一定维修周期后(精度丧失在先,而非润滑失效),进行轴承更换。此前,无需添加润滑剂。
* v& x" V& w7 V$ m 0 g0 e, v1 |- \- s4 g0 S3 i9 _  y( [
?问题3:滑动轴承一般适用于比较低的旋转速度下。而对于轴系径向窜动要求高的应用情况,可以选用游隙范围更小的特殊游隙系列轴承,但问题是,载荷必须稳定,忌冲击载荷。6 R! ^2 K5 f# a6 ~
- U; J& x$ n) z" S
3 R* e" J4 u# |! z4 a- [以上。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-5-16 11:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家了 我再仔细想想 啊
发表于 2008-5-17 21:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
我感觉"悬臂结构" 并没有典型的特点,对轴承选择来说!
发表于 2008-7-28 15:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼上的说的都不全队,为什么?既然是悬臂结构,肯定有力矩载荷,又根据提出的润滑条件,所以这种结构选用成对配置的角接触球轴承,如果结构不允许,或是紧凑点,可以安装双列角接触球轴承。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-10-26 13:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用角接触球轴承,背靠背安装,增加刚性。
