查看: 1640|回复: 3
[讨论] UG截面干涉问题
发表于 2008-5-10 18:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教高手指点(在线等)
6 p$ E; X/ Y0 W: X) P, V, U我有一个装配文件,想看一下某一截面上几个零件之间的干涉情况,而且截面线条的位置关系会在一个新的窗口中打开,即同时出现两个windows,一个里面显示的是装配体,另外一个window中显示的是截面干涉图。我昨天看见客户那边一个工程师这么操作,所以今天想请教一下高手指点一下。在线等,万分感激!!!!!!!!!
发表于 2008-5-10 18:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
CATIA才有这样的功能吧!UG我都没有发现可以在两个窗口显示!!是UG几点零的版本?起码都是在UG5以上的版本了!# B4 g" T/ b4 o+ A. h+ N5 ~5 i
我想可能还有一种可能就是:1、现在视图里面建立两种视图;然后用截面可以显示(但是这种方法好像另外一个视图不是动态更新的)
 楼主| 发表于 2008-5-10 19:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问一下怎么拉任意部位的截面,我想看装配图任意部位两个零件的间隙,怎么弄?谢谢!
发表于 2008-5-11 11:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
提取断面线,建议你用UG5,UG5还比较方便!!
