查看: 3161|回复: 11
[讨论] 关于支腿油缸平衡阀的用法
发表于 2008-5-11 00:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
看到一个支腿油缸的原理图,三个问题:, l! b9 @! X+ }8 y1 A: b( ?
(1)图中1为原图支腿油缸接法,问是不是接反了,如果没接反,伸出支腿为何还过什么平衡阀啊,感觉还不如图2的简单呢; o4 j" ]: N( k* o* x
(2)图中1如果没接反,收回支腿时的节流怎么调节?
. T3 d0 n; W5 {9 O7 D6 O" A(3)图中3的接法中规中矩,为何不用,他和图2那个更好?
晨砂 + 2 鼓励此类技术讨论!
发表于 2008-5-11 08:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据楼主的提问回答:1、图2、图3肯定是不能用的,因为油缸的支腿需要始终承受缸杆及托盘的重量,所以在有杆腔油路必须有平衡阀防止缸杆下滑;2、图1中调整流量可以通过调节上侧流量阀进行调节(楼主的原理图显示该阀为定值的不可调,楼主可以确认一下是否可调);3、根据1的说法图2、图3均不可用。
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-5-11 08:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感觉都可以用,承重应该是无杆腔承重的吧,除非油缸杆上吊了重物. " |4 |. K9 I& `+ h. c* _5 l5 D
1图下腔有背压,伸出的时候更稳定些..1 x% s" I% H, F9 @  r9 J+ z$ h
2图和3图比较,感觉3图更好些,至少承重的时候上腔可以做到没有泄漏,看实际是怎么使用的了
9619 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-11 09:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
作支腿用的油缸一般是活塞杆不动,缸体移动,负载在缸体上,明白使用状况就好分析了,不知楼主是不是这样用的?请确认.
9619 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-11 12:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉你的平衡阀是在无目的的乱加5 n" y4 q+ D' Q; l- ?- ~! _
1有必要用两个平衡阀吗?这两个平衡阀各有各的用意的
) Q4 s  ]7 _+ V; l, ?% ?( v3 e2平衡阀反了,要不起负作用( q. ~* g( P# d. J" ~' n& z! m4 _' k
3平衡阀也反了
0 A- m, @  H5 M说说你对支腿油缸的要求
9619 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-11 14:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1的平衡阀没有接反,用溢流阀调整背压没太大必要了$ h- V- r( a! p9 W% Y8 _; z+ W* N
2、3的接反了,没什么作用
: z: S: z: U$ ~" E7 ?总之,这里的平衡阀一般来说是防止负载突然变化而使用的,要根据工况决定!
9619 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-11 14:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
支腿加个液压锁就行了
9619 + 5 贴图、技术讨论
发表于 2008-5-11 18:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图1没有问题,上面阀用来锁死油缸大腔(油缸起支撑作用时)。. j: C5 L1 Y% Q6 ?! u
下面阀作用:1、建立背压,使油缸平稳伸出。
; \" k+ ]! f  P! }- M7 j& Z            2、锁油缸小腔,防止油缸因自重伸出。) M+ s( ~# z- o, Z' U7 v7 h9 X/ ~
图2不能用,因为油缸会不可控的伸出。
9 S  j. D) R( Z+ P图3不能用,因为1、油缸会自由伸出。
" y1 [' X: b& e& Q) M' [! j/ H8 p               2、 油缸缩回时,能耗大。
9619 + 5 技术讨论
发表于 2008-5-11 21:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
各位大侠,请问图1中的无杆腔的二位二通阀中下面的工位中的红线是什么意思," k) S. [: x; f5 o
还有此二位二通阀的换向原理是什么,在此求教了,谢了.
发表于 2008-5-11 21:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你查下华德的样本,上面有这个阀的说明,好像是DC系列的!
 楼主| 发表于 2008-5-12 22:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢各位大侠的帮忙" a9 I; D- [( k  n$ J( a
明白了: D9 q$ r4 K. A7 _4 Y
如1楼8楼所言,图2、图3肯定不行,因为支腿不承重时没有背压会自己下滑,而且伸出不可控,所以伸出时必须在出口加背压& W- D4 Y1 }1 p/ s; r2 `
所以图2,图3不对,这点3楼需要注意,和我犯了同样错误,呵呵3 z1 s1 N2 Z  y2 h" c# o
最后还有个问题,8楼讲的图3中顺序阀控制支腿收回会能耗大,为什么,图1收回支腿时节流不也有能耗吗?
9619 + 2 积极参与自己的主题讨论。
发表于 2008-9-16 14:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图一油缸缩回基本无多余能耗,因为克服自重及有杆腔的缘故会建立起一点压力,这点压力足够是克服两位阀的弹簧力了,且可以通过节流口调整速度. {5 e! g- Y; N% K$ M
图三油缸缩回仅由于溢流阀无杆腔压力就要50bar了,且无法调整速度,因此不必要的能耗完全没有意义
1 E8 e9 M4 j4 l2 g# o; F一直觉得您算是主机厂比较懂液压的了。。。. [' ?+ k' t6 c9 k
这个帖子让我有点晕
