查看: 1478|回复: 0
[分享] 塑胶袋封口机操作标准
发表于 2008-5-11 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
一.        适用范围:工具课塑胶袋封口机。
9 r5 q9 l- d/ u3 {  E
! F& m3 u+ M5 `. K4 s二.        操作前准备:" @6 \/ i5 r& v5 L# H' h- C$ k( k4 ]( N
- X+ E" H$ R6 s0 N% }- I6 T
2-1 检查电源线是否破损。
% H( f+ {+ \2 p# n5 _
; d( E5 W" j. A, w9 Y% S2-2 检查高温胶布是否保持完好,若有破损及时更换。/ Q6 k% _' ^( p! P/ h: c
4 R$ J4 N: |0 o* E" l2-3 检查发热丝是否断裂、变形。
" a, u+ E" `% }6 x/ {. p4 z! N
$ M, m% ^7 a# V3 p# ^. }三.        操作程序:- |) [1 k0 M4 b
7 K& @/ H1 e: X( S. R; u8 n
3-1 插上220V电源,此时电源指示灯亮红灯。
( V; k7 j/ X2 y7 b
- A2 X2 c$ V* P4 j3-2 根据塑胶袋的材质,厚度来调节发热丝的温度,旋钮顺时针转温度高,逆时针转温度低。<
4 O* x' A! N, l6 t/ v1 h) G
2 w4 H' F! }; G: y' G. p$ l塑胶袋厚度越厚调节钮顺时针转角度越大>。
& K! z) @+ [8 L) r5 V) D6 G3 m7 p7 l! l
3-3 温度调正常后,手按上盖板一次则表示一次收缩完成。
4 v! ~4 Z' \7 j( D
8 S; j: o3 y3 S% F4 M3-4 若发现收缩不能达到效果时,则检查电源、发热丝、高温胶布即可,并及时通知专业人员修
) J% m$ n- G! }( j, s; _3 _9 z  }" M; \* T1 U
理。- [- R; b. l- c' O2 U7 X/ F% B
9 p3 n( U3 B  B6 t+ J+ N$ l3-5 使用完毕后,将控制温度旋钮逆时针旋转最低时,此时温度最低。并将电源插头拔掉,隔离
9 ]& z8 x6 R% T: @' v$ b% Y& {5 g( A- N8 ^
   电源,再将电源线整理好。
" _3 o! j, I# r! M) R1 U, B; p' k) E
四.        操作注意事项:0 s% D4 f  N& \* a1 T" \$ ?
- q+ G& a3 B8 O6 W# \. f5 B
4-1 操作时,手切忌放入上盖与发热丝之间,以免手被烫伤。
# O9 b8 c% M, {' s
$ M2 X7 @8 K# _, e4-2 调温时,不得用力过猛,在停止使用时,一定将调温旋钮逆时针旋转到最小位置。& X7 {- m* j. d; E0 {$ P
4 a: _' {. c6 |0 C& y" }/ M: F
五.        维护与保养:# K/ P/ S7 J) I6 f7 P
  & [0 o6 x+ O" \) _; S" ^
5-1 保持机台清洁干净。5 O9 ^0 U- o: f2 z3 P0 D8 ^0 M
- C& U2 Z! }- x' F; j( X; m( B3 R
5-2 发热丝、高温胶布电源线保持性能完好。
/ ^& R% W7 Z( I/ H
9 Y# V0 X# x4 L) b" n    5-3 不需作点检记录表。
