查看: 1058|回复: 0
[分享] 测量齿轮泵的轴向间隙的方法
发表于 2008-5-11 11:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
1、选择合适规格的梅花扳手(优先选用)或开口扳手;选用0~25mm的外径千分尺;. i9 t, o/ o) K8 ~* [
7 E; K( \& q/ O. K- r6 C    2、 选用合适的软铅丝直径(0.5<d<1.3mm)2段,每段长度约为齿轮节圆周长;
# P& }+ b; j/ q* K. Z# D! J, `) L+ W# Z+ @
; g5 O2 F6 y; O, H& b/ {    3、 压铅丝操作
# F8 p9 M' L2 a, E. z/ q7 S& F1 M# p: R  c% L8 y3 t* p
    (1) 装配好主、从动齿轮;
( z, |3 Q  N& P* ^0 L# {$ F% H% ^, z' E+ W
    (2) 用油脂将三段软铅丝分别粘贴于主、从动齿轮的节圆上;
6 i/ K) e( _. r' K. \' E5 s) W1 L: M; e  a) M; g6 `8 l$ e
    (3) 装上泵盖(包括垫片及轴套),分2~3遍对称均匀地拧紧螺母;
# C# S; m" ]( E( |, k; o# g. j
# m- y+ \1 l5 _, k3 f    (4) 对称均匀地拧下泵盖螺母,取下泵盖,取下软铅丝片并清洁; + [' Y' d) w" z$ ]( y
# x% f$ K: D. G; R# u) }
    (5) 在每根铅丝片上选取4个测量点,用外径千分尺测量软铅丝片厚度并作测量记录; ( t% W, G+ c1 T& V4 s
0 l; p, H$ v$ T* j5 V8 d/ f    4、测量数据分析 ; `; ], j; s. i# r2 d: i
% |" E, K6 H/ n& ^    (1) 计算出8个测量值的平均值,即为轴向间隙; / o8 [0 T5 x8 q+ F
  e6 p3 X1 `- S6 K" o6 j: v& e7 U    (2) 根据所测轴向间隙数值与正常值范围(一般为0.06~0.10mm,低压齿轮泵允许到0.10~0.25mm)相比较,作出可继续使用或者需要维修的结论。
