查看: 1464|回复: 5
[分享] 液压胶管的应急抢修
发表于 2008-5-12 04:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
液压胶管的应急抢修' S7 O% |2 e( H
在施工过程中,工程机械液压系统橡胶软管出现破裂时,可以采取以下应急抢修方法。0 E9 {! X) ~, V4 j) K. I
  粘补法
6 Z) v$ H) F) ~" o4 A' @  当液压系统的压力在25-8.0MPa之间的橡胶软管破裂时,可采取粘补法:将软管破裂处周围擦试干净;在软管破裂处涂上“厌氧”胶、“环氧树脂”胶、“801”胶或“502”胶中的一种(涂胶的长度约为破裂部位长度的2-3倍);用胶布或帆布条叠压式地缠绕涂胶处4-5层(每层都应涂上胶);将缠绕胶布划帆布条的两端打成死结;待其凝固15-20min后即可使用。
/ A" n: o- q3 U7 L
5 ?, U% |3 E2 N+ |  捆绑法
; d, x$ \! R+ d* |  捆绑法适用于压力在16MPa以下的橡胶软管破裂的应急抢修。具体方法是:将软管破裂处涂上前述工程机械常用胶中的一种;用宽度为破裂部位长度2-3倍的耐油胶皮缠绕涂胶处2-3层(每层都应涂上胶);用12号铁丝将缠绕好的耐油胶皮捆绑好;待其凝固。/ R5 B: ?) l, a5 ~7 x5 F/ _, A
  接骨法
& D# Z7 f: \* ]( `  由于外力的作用(弹片击穿、挤压破裂)或系统过载导致橡胶软管破裂部位较大或即将折断时,可采取接骨法:将软管破裂处擦试干净并切除破裂部位;将自制的钢质“接骨”插入被切断的软管中(“接骨”零件如附图所示,情况特别紧急时,也可用外径与软管骨径相同的钢管当“接骨”);用自制的钢板卡子将软管和“接骨”卡紧(情况特别紧急时,可用8号铁丝替代自制的钢板卡子);将接好的软管清洗干净后即可使用。
, D* H! F2 k0 b! R  换位法
* }$ M  G  |/ H  在液压系统中,同一油路的橡胶软管其规格相同,但承受油压不同。破裂的软管大多是承受油压较大的软管。如W4-60型挖掘机、ZL系列装载机的动臂缸上的两根规格一样的油管中,始终是接动臂缸大腔的油管承受的油压较大。据此,可采用取换位法:对破裂的胶管进行简单的粘补或捆绑;将动臂缸大腔和小腔的油管互换使用即可(即用未破裂的油管承受高压,用已破损但经过简单粘补或捆绑的油管承受低压)。3 }2 F$ |  B" Q. C
  改制法
- h$ l! C' A6 R  由于液压系统中各橡胶软管的管接头各有差异,同时高压或超高压破裂软管不宜采用“粘补法”、“捆绑法”或“接骨法”,据此,可采取改制法:锯下破裂软管的管接头;找一承压能力和长度与破裂软管近似的替代软管,并锯下其管接头;将破裂软管的管接头的角度焊接在替代软管上;将焊接好的软管清洗干净后即可使用。3 S" r8 ]% e; [& V6 J
  断路法, I+ o, F( R+ P) u
  在工程机械液压系统中,有些油路起着保护系统安全的作用。如:W4-60型挖掘机、ZL系列装载机转向系统中的从主油路经溢流阀至油箱的油路;TY120型推土机工作装置液压系统中的安全阀、过载阀、溢流阀等油路。当这些油路中的橡胶软管破裂后可采取断路法;遗弃该油路中的保护装置(如“安全阀”等);堵死通往破裂软管的油路,使该油路断路。在采取断路法时,应将系统负载控制在额定负载的85%-95%之间。
发表于 2008-5-12 21:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
呵呵
不错,在实际应用中,经常会遇到工作中突然破裂,特别是在晚上时,仓库又没人。。
5 m, s$ q" R7 D5 B$ t9 Z" M: b; N0 \. F- P; H6 \' U* \8 i* I4 @
7 f8 A+ T/ W/ X) N5 _   特别是  粘补法  与  捆绑法  感觉很实用
3 L4 t8 b6 f" y) m
# h/ O2 B* Q, h8 W   呵呵
  f" U: r& G6 v. D. y8 a4 F  3 N0 m5 g' m/ ^
1 T" \% p. j3 s- ]
   下次如果在遇到工作中液压管突然破裂,试试以上两中方法
发表于 2008-5-13 00:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
应急无备件情况下,我会试着使用这些方法试试看的,多谢
发表于 2008-5-13 08:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
经验啊,学习了很多招
发表于 2008-5-19 10:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很实用的技巧呀,捆绑法最实用简便,准备的材料也不多.good
发表于 2008-5-19 17:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
学习了不少,每次我们都是等着换新的。
. a8 ]: ?9 _" {6 [( }2 k谢谢!
