查看: 3451|回复: 10
[讨论] 一道简单的机械类综合练习题(按要求做题奖8三维币)
发表于 2008-5-12 09:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
按下图的尺寸画出图纸。
6 _! C1 L9 `! O! v! d* q对答题者的要求:
  @, B0 i2 N/ G' N# Z. _1、在跟帖中插入图纸的屏幕截图
* g8 s" }# Z$ _0 c2、上传DWG文件
4 C5 [; a" R  U) a5 h0 q0 _/ c3 [4 m3、DWG文件中应完成打印前的所有设置(黑色出图,打印机可设为CAD自带的打印机,用预览就可看到打印效果)! @+ E' j7 ^  [* C5 Q8 ]
4、在图纸和跟帖中均应注明零件重量(材料密度按7854kg/m3计算)
$ L4 A7 x, x/ U; H0 n5、按个人习惯布置图纸,不要受下图约束。
3 T% M% H. }& n* A6、在跟帖中简要说明获得零件重量的方法。; W8 `5 W7 n# i/ Y# Q+ D
) ^/ A- Q- W0 ^+ n6 _- E
建议跟帖的网友在上传DWG文件前先清理文件,删除涉及个人隐私的内容。$ p% `. c3 d  u( P1 C) P3 D) t# X
6 j3 k6 y& N, ^6 }/ m
1.gif ) {+ M6 o0 p% ]6 s" \4 P/ J+ w
+ j" W5 p8 T2 @0 p! @4 c/ M) @: k
0 A! G  |4 B# V( x
; H% u4 Y* ~7 v+ N/ M6 B! j0 q, I8 }" I' V. g8 K, w
发表于 2008-5-12 22:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
老大,   缺少1尺寸吧!
发表于 2008-5-15 19:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
现在三维都不会画了!% G/ N5 g2 a# U% ]* Z
就用二维画图了,三维都忘光了。4 O! T0 O1 B, o6 p1 y
还是画的一个,质量不会用CAD算出来!用的PROE算的质量
9 e- ~4 ?' x6 ?/ V% P' W, |体积 =  2.0973400e+05  毫米^3  X; a  W( E9 t. U* M9 o
质量:1.64725036168397kg
woaishuijia + 3 没按要求做题,重量错误,不知是PROE的问题
发表于 2008-5-16 11:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
但愿及格,你的密度也太吓人了,我算去来竟然有1430317KG
$ a) d9 v0 i" J
6 ~1 c: d2 Q: V3 Q! g[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-5-20 05:39 编辑 ]
lianxi.rar
22.64 KB, 下载次数: 5
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
woaishuijia + 6 重量错误
发表于 2008-5-16 20:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主,我交作业了,你看看吧,零件的质量我用UG算出体积,然后用体积*7.854/1000000得到1.432千克
3 k* Z5 k( w- g2 }% O7 \: \: O; S8 |& A; h7 X  @; h1 _
[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-5-20 05:40 编辑 ]
lianxi.rar
18.37 KB, 下载次数: 6
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
woaishuijia + 8 技术讨论
发表于 2008-5-16 20:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 7# 的帖子
楼主的质量还得除以1000000得到1.43千克
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2008-5-17 17:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好久没有画三维居然就错了。" n' y: l5 b7 t  T$ D: ?
分不分的要不要,不要紧,关键是乐趣
8 z/ C$ A3 x% G6 A8 R1 v" A' ^) t
, U" S; e: O, U9 U! h1 a[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-17 17:49 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
 楼主| 发表于 2008-5-20 06:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主点评
1、四楼朋友俯视图导角的相贯线与实际不符(正确的半径应为43,你的半径是41),不知是马虎还是做图习惯,对此在下不敢苟同,在打印的图纸能够清晰显示图形的前提下,还是按实际尺寸画图为好。尊重你的习惯,此处未扣分。
/ r9 o5 a. c) ^6 z4 `9 ~2、对于本题中零件重量的获得,可以使用下面几种方法:" V# Q0 T2 h, b
A:建立完整的三维模型,用“面域/质量特性”(MASSPROP)查询得到体积182113.0925(mm3),用体积乘密度7854E-9(kg/mm3),得重量1.430316228495(kg),约为1.43kg。: O* s  }" ~" f6 e* k
B:把零件等效地看做由4个相同的实体(见图1)组成,建立实体后查询体积为45528.3070(mm3),用体积乘密度7854E-9(kg/mm3)再乘4,得重量1.430317292712(kg),约为1.43kg。
# G+ K" s1 L  A6 j% e2 M1 q
; U' o& s6 f# v$ ^3 a1 D3 v+ X: Y& u, H5 x% A
C:忽略导角,把零件近似地看做由4个相同的部分(见图2)组成,在二维图上查询劣弧的面积(见图3)为2288.3528(mm2),用面积乘高度20乘4再乘密度7854E-9(kg/mm3),得重量1.437817831296(kg),考虑到导角的存在,根据经验去掉得数的零头,约为1.43kg。
) N& a0 W8 j3 J- p1 M6 `5 `/ \% v% C* K( o
" h- v- h! b# O% P$ a" d& C# b0 w# T
1 e$ y+ |/ F$ o7 E, k2 T1 i. z% [ Untitled-3.gif
" ^' r$ B* M* _7 _. J
/ y- C2 W/ k/ P8 F是否还有其它方法可以方便地得到重量,希望朋友们补充。
发表于 2008-5-20 09:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
老师帮我检查下!比较懒没做图框,借用了公司的...
7 w. s% y( `7 M! ^4 B7 v( D没打剖面线!现在公司的规定,习惯了' k& I$ i* x5 X& h- Y5 J* A) A0 @
查询结果
4 r* _1 f4 a6 n2 ]  ]+ d  j ----------------   实体    ----------------
" h4 T# Z8 F, B! L质量:                    182113.24
2 ?( M% u/ K% ^& i/ |9 Y体积:                    182113.24
* b* ]$ v0 _( p2 h$ }边界框:               X: 75.76  --  165.76
8 a7 y! U6 |' R3 O. {1 C7 H' E                      Y: 190.64  --  280.645 K3 x7 p/ i; [$ r
                      Z: 0.00  --  40.00# y2 a/ G- I1 J/ s
质心:                 X: 120.76
6 k! m' ]* [# Y4 a7 a                      Y: 235.645 r- k& z' Q5 k; E1 {4 E
                      Z: 20.001 ~% J; N1 M2 M: C, r; U
惯性矩:               X: 10312025165.81
# k# W6 U3 N' ]6 g- S                      Y: 2855857502.45: f; H1 K: u( R( N7 b8 C- w5 F
                      Z: 12974087077.55
2 p7 w! d$ }( `3 b! [6 Q惯性积:              XY: 5182410836.415 v: e" `8 E& W5 z
                     YZ: 858265764.14! B0 G. V! A2 I# ~2 T: B! G# h
                     ZX: 439856698.62) |5 A' x# m. `8 Q$ B' T- r3 {
旋转半径:             X: 237.96
* [; E0 B& S1 h                      Y: 125.23, ]+ H0 M+ \/ Q1 W/ D
                      Z: 266.91
: t6 @( F- L2 o6 g6 M主力矩与质心的 X-Y-Z 方向:
' x9 g1 f# r8 v. R# Q: ^- k2 x9 [0 X2 C9 b* E0 w) [! |
[ 本帖最后由 5love_lee 于 2008-5-20 10:12 编辑 ]
打印预览
打印预览
打印设置
打印设置
Drawing1.rar
89.42 KB, 下载次数: 3
DWG
woaishuijia + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-20 19:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 9# 的帖子
左视图错误(两个槽开到一侧去了);左视图下面三个尺寸中有一个多余。
 楼主| 发表于 2008-5-21 15:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本题零件三维建模过程(供尚未学习CAD三维建模的朋友参考)& ]3 l0 Y9 D4 s1 \: ^
如使用2007以上版本,在画出二维轮廓后不必建立面域或闭合多段线,只要使用“按住并拖动”(Ctrl+Alt或Presspull)就可直接建立三维实体。
6 q6 }, v+ l9 j9 J$ v: x+ p
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wsj249201 + 10 提供练习并及时解答!
