发表于 2008-5-17 07:40:18
来自: 美国
难题不是这样出的。 9 [# E1 a4 p2 m6 F3 S/ u% ?
" d0 ^/ p" _- @4 u s% r6 P给一些例子,做为参考吧。3 m0 t |- F( b5 [) `
! r) n# o7 i7 ?, c3 B7 W
1。轧机用圆锥轧辊轴承。1 L4 T1 M9 ^: J9 m' @" H* }
特点:一般保养周期较短,价格高昂、供货周期较长。
+ k3 n( s1 \ y$ ] X% q对策:及时保养、检查,通过更换轴承承载区、承载滚道,达到均匀磨损;通过简单打磨,抑止疲劳剥落的扩展;通过游隙测定、隔圈重磨,达到游隙调整;送维修厂维修,更换部件、检查,达到延长寿命。
/ V" A; q5 _5 [: { y6 c9 F
7 z. ?- T" e+ ?' V" g2。一般齿轮箱用轴承。
' S( z- |/ D1 x) }特点:齿轮箱轴承,要求可靠性高,受命长;且维修的停机代价高。. w$ t2 J3 K/ m _; x3 J
对策:更换。7 b8 k) B: X0 q: v8 w: i
8 `$ O' d1 B' z" B3。造纸行业轴承(非齿轮箱)。+ {5 E) D; m5 D
特点:要求可靠性高,精度高。8 {! R1 `, N) m7 H5 `
对策:做好在线检测,任何细微滚道损伤,必须送专业维修厂检测、维修;绝大多数,可重复使用。
) [, X' U+ l$ a: N4 g4 R! W / E8 {/ [. `' a! Y0 V
4。普通工业用传送装置轴承(滚道、输送等非主关部位)。. Z/ h; H6 \7 q4 ?1 Z! U
特点:数量众多,精度要求不高,检修容易。
7 U1 b2 o, ?( y对策:简单清洗、无明显损伤(转动灵活),均可重复使用。
; O0 `& u0 `- J7 ` 3 |, Z& ^& Z0 F+ ~( { b9 h0 E
; B% Q j4 ~8 c# |$ W3 p% x以上。1 C: U( _) M0 a1 ?! r- k* K, e" f
