查看: 2483|回复: 14
[已解决] 【紧急求助】布局里标注出现奇怪的错误
发表于 2008-5-13 21:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
看完版主转帖的“三言两语话布局”后,觉得很受启发
8 e; r+ k9 @- R# F$ \所以就建好模板,开始在布局里画图
$ L, r) q8 p( l" ~+ g开始比较正常,但是自从在图里标了一次形位公差以后问题就来了
' a) m1 s! k: w$ w5 d' k( A具体现象是:
9 w' T7 o. A! ~7 C! m标完一个形位公差后,再标注另一个形位公差,或者引线标注,或者复制东西时,前面已经标注好的形位公差会被选中状态闪动,但是不会跟随被复制体移动,此时随机出现以下错误提示框:; {  F$ k3 Q# a/ n& N. Z9 U2 s
求助0.JPG 求助1.JPG 求助2.JPG 求助3.JPG & z" @  H3 ~" k9 }, k
- ~4 _' ]! O/ r" e/ c( k: |每次都是这样,无法继续标注作图
4 ~% A; [" O7 kCAD已经重新安装过,不知道是什么原因,请教高手帮忙解决! Q# l! S. V) u) E4 X
谢谢
, ^) ]5 j9 f: b+ X" Y3 k  n4 r8 t" F( \/ b% {
[ 本帖最后由 Repa 于 2008-5-13 21:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-13 21:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
出现新现象:
1 s9 j3 p# z1 {/ c  ?在布局里标注出现随机不准确
发表于 2008-5-13 21:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
怪异 。我一向在布局出图,从未遇到这种情况。; @& d9 P& n2 {. G- N, E1 E6 R6 ^
变着法子试吧,比如在模型空间、比如只标公差不用快速引线。" q$ V9 O3 X& d$ a8 a# v
另外,你是哪个版本?06?04?7 r# B9 F# K& H
& B# }$ e$ w2 S1 J4 o4 ^[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-5-13 21:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-13 21:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用的是04版本的
! ]' D7 n2 ]  @) v5 P# d在同事的机器上试验了一下,不会出现类似的问题
# H4 Y2 R/ g$ Q. \- I5 X不知道是不是字体导致的问题3 V0 u% O1 \/ H/ W# V5 \! a! ]
2 m$ X, z$ I3 k, I
捕捉点也开了,比如44的长度,标注的时候,可能是44,第二次可能是76.1/ u/ E* s. [& G$ k. \  A1 u, V
想来要不是软件冲突,要不是字体的问题
: `$ q+ U- E% O: ~. J  d3 p& _* L) R. T$ I" G! @
要解决问题估计还得理解错误提示,为什么会API冲突
" h* S9 z' f4 k+ ]" E8 d=======================================
" {' `7 B5 P; ~; v% ]只要复制,也会出现类似情况,不一定要引线标注8 `" d2 M8 C$ F5 N
就好像是引线标注的会一直处在需按中状态& b% L8 d9 `; P: X0 E  S
" c# p+ b3 m' T1 F% J7 S3 D最开始出问题源于对形位公差进行了Scale缩小,此时出现缩小后的图框和缩小前的重叠,但里面的文字确实变小了,随后就出现了刚才描述的问题8 N) Y+ `, E2 T! _. B' i
' S  m/ ?( H7 N0 l2 I; E, O
怪啊,实在不行就只能重装系统了, \; @3 ^/ S: _4 R: V) A
$ w- Y  k. e6 ~% j; B+ x另外请教一下版主,你装Autocad自带的增强工具了么- `9 @; _4 d) J
我装上后好像有几个 快捷键会不能使用,比如TOL,不知道如何解决
发表于 2008-5-13 22:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
既然是API冲突,有可能是哪个动态链接库(DLL)文件出问题了,恐怕真得重装系统。. ?3 u# U2 F0 F  Q
增强工具?是指ET?我机器里3个版本(05、08、09)都装ET了,其中05是装的汉化版,08是安装英文版后汉化,09是英文版,都没有问题。但我不装其它插件。
, A, E2 `8 H( ~7 v1 {2 a不行就换个版本吧,个人觉得05比04强,06以上对硬件要求越来越厉害,如果用不上不装也罢。
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-14 08:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
版主说的有道理,今天突然想到是不是因为系统是sp3的缘故  ?9 h; m1 N& l' r
重装一下试试
 楼主| 发表于 2008-5-14 13:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
重新安装后还是没效果,郁闷,难道要重装回SP2
发表于 2008-5-14 13:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 Repa 于 2008-5-14 13:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% L) d7 {8 [* `! u# q重新安装后还是没效果,郁闷,难道要重装回SP2
: i: K9 j2 P; q% a( M! w2 D
2 y- t% ?/ V$ z9 c* ^( q4 z. W
不需要和系统过不去) z% Y. y0 x3 _$ z7 e4 G9 d
% E* d5 a, P% {! j$ X4 v" N: w2 r
主要是你的程序安装冲突,安装了多种辅助程序导致和CAD的功能冲突
2 O) }- r3 \0 \4 K+ v6 k& o( \7 r+ i0 U8 @
首先卸载所有你安装过的CAD辅助程序,最后卸载CAD
; ]) T# t2 Z% j  Y/ Y
! s' _8 H! W  Z' ?/ B2 t最好重新启动电脑后重新安装CAD
 楼主| 发表于 2008-5-14 17:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,谢谢楼上的提醒
2 k. ?& m; S4 D, n) C7 b试过,还是不行,以前在安装完CAD的时候有做Ghost
2 }4 z  d& L8 g! Z6 c" d没有装任何的辅助程序,回复到当初的状态还是不行! D1 m5 i' r; Q8 ^
同事的SP2都没问题: ?) `' E: j% D( h1 ]. A
今天看到有测试说SP3在安全性和启动速度上比SP2好,但是对软件的兼容有所下降; H! D/ T& }6 \& H: u! J
希望能解决问题
发表于 2008-5-14 18:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主检查一下是否有自定义的块
 楼主| 发表于 2008-5-15 09:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
想请教一下楼上及斑竹0 z/ Z  a8 J1 k2 x( H6 M
你们是如何插入图框的
7 \+ u4 Q0 W1 v; a6 D, J- X我插入图框后就直接变成块了,好像跟这个有关系
发表于 2008-5-15 10:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 11# 的帖子
我的图框也是插入块,而且是带属性的动态块,没问题呀。很多人都是这么做,貌似和这个关系不大。
! T) X& b4 C& ]! e) o/ Q7 B
4 Z) l$ ?; e! ]7 w[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-5-15 10:10 编辑 ]
wsj249201 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在只要标形位公差就会有问题- A4 I8 a, S! p1 v5 V( A2 z
就是用LE -->S-->形位公差的那种
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
重新试了一下,发现用autocad自带模板做的时候不会出现此情况- H; B- W' ~) U& T; \7 q7 Z
看来版主和10#说的没错,应该和自定义的块有关系4 ^7 B+ d! o! J; y- ~4 e& d
$ G! H' c! @. u+ k7 Y8 `
请教斑竹,你做图框的时候是不是先在模型空间里将画好的图框做成块然后插入图纸空间
* o2 \9 h7 T+ k: b8 K: a- x请问是内部块还是外部块,插完可以删除么?) r6 D# E8 p$ Q1 W
* L" q; \/ M3 B8 ^5 {4 Z我用的是直接插入文件名,自动创建的块,可能问题就出在这里,再试下
 楼主| 发表于 2008-5-15 17:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上各位
谢谢大家的热心帮助,顺着版主和大家的提示
& c- F: K8 ^0 n: g1 K, Q终于把问题暂时解决了  Y$ b8 Y8 ?8 E
原来是字体惹的祸
7 }2 L& f/ V4 m建好模板,如果不更改字体,默认的TXT貌似就不会出现问题
wsj249201 + 2 感谢你对问题的总结!
