查看: 1752|回复: 7
[已解决] 比例问题
发表于 2008-5-14 11:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
本人用的是电子图板2005,绘图比例1:1,可打印出来的图纸尺寸不是1:1,怎么回事啊?请高手指点。
! i0 g5 a( g( p) T& E5 y8 q! T6 ~7 b9 n
$ i& @1 p% F5 S
我试了一下,x方向试对的,y方向就不行了,有没有两全其美的办法呢,再说了,这样打印出来也不好看啊!请大家再想想办法。谢谢!
* }- Y9 N" t- A% C1 A* a% U. ?: M( E! y1 J1 x! T8 ^4 W6 Z' _  |
[ 本帖最后由 小贾师傅 于 2008-5-15 12:28 编辑 ]
发表于 2008-5-14 11:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印中的映射关系选1:1,再试试。
发表于 2008-5-14 13:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按下图的设置进行打印就行,不过打印后图框不能打全,但是图纸确实是1:1的
发表于 2008-5-14 16:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵 你的图纸 大 纸张小 按1:1打印 当然不可以全部打印了 !!
发表于 2008-5-14 16:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也就是你打印的时候选用了自动填满
 楼主| 发表于 2008-5-14 16:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不是的,为了验证这个问题,我选的图框和打印机用的纸张是同一型号,还是有这个问题。
发表于 2008-5-14 18:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 6# 的帖子
打印1:1的图纸你可以将零件复制一个放在图框外面,框选单个零件试试,这样打印出来应该是1:1的了。
发表于 2008-5-15 06:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
打印机都有硬裁剪区,因此自动填满时就不是1:1,选择1:1时,由于图框的外框大小正好与纸张大小一样,一般外框打印不出来,但出图应该是1:1,如果还不是1:1,则可能是打印机的问题。
小贾师傅 + 3 应助
