查看: 2770|回复: 6
[讨论] 螺栓螺钉如何选用?
发表于 2008-5-14 11:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我是学机械的,可我一直对螺栓螺钉的选用感到很迷惑。选用时除了考虑紧固件的机械性能、安装空间等外,象什么时候用带平垫圈,什么时候带弹簧垫圈,什么时候只用螺栓就行,我这些情况不是很明白。哪位工程师有这方面的资料,可以给我介绍一下!谢谢!
发表于 2008-5-14 12:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺栓一般是与螺母配套使用,若是静止设备,只在螺母与工件之间加平垫就行了。若是运转设备,为了防松就需要加弹簧垫圈。或用带孔螺栓和开槽螺母穿开口销防松。若螺母接触的是很平整的平面又不经常拆卸也可以不加垫圈。还有些地方工件上就有螺孔,当然螺母垫圈都不需用只用螺栓就行了。
zyxwq + 5 应助
发表于 2008-5-14 12:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
静止或平面就用平垫圈,运动的为了防止松用弹垫。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-5-14 12:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
搞清楚平垫圈和弹簧垫圈的作用
6 g, w9 n* ?. b2 l% S* i) [如果不需要则就只要螺栓就可以了。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-5-14 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要根据工况来确定;
5 Y9 ?, c7 @! n; Z! H0 X  N( J一般对于有振动或者运转部件上的连接,一定要加弹簧垫.防止松动.2 d; t+ ?) b; h
平垫圈是用来保护被连接面的,防止螺栓与工件的摩擦,没有防松功能;0 H" t! B' f% L! g# V; |% @
弹垫圈有预紧和放松作用,防止震动。
发表于 2008-5-14 21:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
除了上面所提的作用外,平垫还起到了增加锁紧面积,减少螺栓头部因接触面较小而破坏被锁紧件的表面。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-5-14 21:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
垫片的作用增加螺栓与机件的接触面积
zyxwq + 2 积极参与
