查看: 1813|回复: 5
[讨论] 标准件是不是只能在一台机器上使用啊 ??
发表于 2008-5-15 08:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
同一个版本安装的2台 机器,,为什么标准件一台机器上做了,到另一台上不能识别,,(安装路径一样 ),,,难道要用网络版??3 z9 {6 Q- @' P& e
现在发现标准件不是零件 也很麻烦啊 ,,,。。。。
( |! F- p$ s7 ?6 N5 x) C- e& @- D# j) T/ [
你们是不是不用它自带的标准件啊 ??
1 o6 A. ?0 [( b  s
& N$ |) X; Z, z给我推荐个。。谢谢
发表于 2008-5-15 09:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
即使安装路径完全相同,也会有问题,解决方法:1.用pdm平台。2.设置toolbox,选择生成零件,路径选择2台电脑都能访问的一个共享目录里。3.给别人看时选择打包文件,把toolbox标准件也含到里面。
 楼主| 发表于 2008-5-15 09:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于 第3点 我有点不明白啊  你是怎么打包的 ??我没有用过 。。! R" _; g$ \: Z+ Q( A% l/ T- D
3 s9 d  I0 M! d! n& d: k; l能说个简单操作过程么 ? 谢谢
5 ~- R9 o+ N- u: n: X9 ^# H: b
% w2 T8 A" J2 I, l; o6 Q& Z) x是帮助中的:包括工程图。在模型文件夹或 SolidWorks 搜索路径(或 SolidWorks Explorer 搜索路径)中加入关联的工程图。9 W! ^: s3 a4 y+ v; N- j
2 `- [. B9 K' @! X4 I2 [& p9 o9 t1 c
包括 COSMOS 结果。在与模型相同的文件夹中加入与模型关联但不必要的 COSMOS 报告。 7 ^% Z/ S8 r. o+ [$ W2 m4 }4 I: W$ I
- q! ?# n$ t9 I; r# M' G包括 PhotoWorks。在与模型相同的文件夹中加入与模型关联但不必要的 PhotoWorks 文件。" q- E/ _" _2 O) T6 g4 Q
+ V: L' o1 U* E$ e包括默认库中的 PhotoWorks 文件。加入从模型调用的默认库中的 PhotoWorks 文件。
; Q; A2 r* M! X3 s; K
$ J2 ]2 I+ I( r, E嵌套视图或平坦视图。根据文件的父/子关系缩进文件名,或将所有名称放置在左边。 ( U2 g% n. c' ~1 M  F0 @+ K
. L8 T; ^! h* p  N6 L, y
选择嵌套视图可保持文件夹结构。模型及其所有参考保存在一个平板视图的文件夹中。: j9 L. ]% ^0 H. ^: k# K8 Z
9 L: ?( u, z1 d. N/ B: }" u
保存到文件夹。指定路径和文件夹名称。
( K* {4 a. h4 O$ c2 M" O4 T) s! l, V7 Q9 K+ N- \2 l( p
保存到 Zip 文件。指定路径和文件名称。
* x; e# o) l  J1 ^7 [( W) I/ d3 g( l8 g" O9 n( n- j' U- R" O
添加前缀或添加后缀。添加指定的前缀或后缀到所有文件名。
- O. {* }# r- c) ~. i$ D5 ]8 E, q0 n$ m/ U+ q0 Y
平展到单一文件夹。(在选取了 PhotoWorks 时不可使用)。选择以将所有文件保存到所指定的目标文件夹的顶层。消除以将文件的当前文件夹结构保留为目标文件夹中的子文件夹。 ( q6 a  R( K; ?/ N( k( @1 m
5 V5 W! `3 z/ K( I$ v; J& k
打包后发送电子邮件。在选中保存到 Zip 文件后可用。单击保存时,将会打开一封附加有 Zip 文件的电子邮件,供您指定地址和发送
发表于 2008-5-15 10:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
toolbox不用设置为生成零件,直接用默认的生产配置。打包时选择文件,打包,。。。。,见图
发表于 2008-5-15 12:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
更改标准件名称和路径,可以在任何地方使用,
 楼主| 发表于 2008-5-15 12:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
GAOLIZHONG1974    太感谢了 。。。刚刚试试 真是好用多了 。。
# h" t( S* Q! ^, u, |. _# U2 A  C) h2 R! C! X5 ?: m. A/ G+ t( S
更改标准件名称和路径,可以在任何地方使用,-------------这好像行不通哦,,我也这么认为的可是实践下来是不行的哦 。。。
