查看: 5346|回复: 9
[已解决] 在ACAD04中如何设定图形界限
发表于 2008-5-15 09:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
各位坛友高手,在ACAD04中如何设定图形界限,以保证用1:1比例绘图。请不吝赐教,非常感谢!% u: l; @# v$ Q3 T# m  {- z
! r" }$ J/ E) c* x[ 本帖最后由 nanqsh 于 2008-5-16 12:18 编辑 ]
发表于 2008-5-15 19:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在“格式 ”-“图形界限”里面设置。然后把栅格打开。" ~6 c  D# j3 |( l& r, C# f3 A
一般熟练的话是用不到上面这种方法的,我一般忽略掉。
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-15 19:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
[quote]原帖由 唐昕晨 于 2008-5-15 19:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 w+ M" ?2 t8 l在“格式 ”-“图形界限”里面设置。然后把栅格打开。
9 t# q1 Y- J, y- p& x+ j8 d一般熟练的话是用不到上面这种方法的,我一般忽略掉。 [/quote
3 l* N1 j& r  z  W2 u画建筑工程图,长*宽*高有几十米,怎样画呢?
$ x# |/ Q* D$ S; ~6 Q. z% n我也是在图形界限设置,但是总是不成功 ,劳驾用图演示一下?谢谢!
发表于 2008-5-15 20:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你先设想一下,如果把你的图以1:1画在图纸上,你的图纸要多大(一般系统以设MM为单位,建筑上是米那你的数就很大了)。然后图形界限就设定多大。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-5-15 21:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在命令行输入 “LIMITS” 提示“指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>:” 输入需要的坐标回车 或者用鼠标在合适的位置点一下 然后提示“
: D, r! N9 k+ p" u: P指定右上角点 <420.0000,297.0000>:”再 输入需要的坐标回车 或者用鼠标在合适的位置点一下就可以了 打开栅格可以查看到图形界限的具体位置
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-5-16 10:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2008-5-16 12:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢楼上各位坛友的热情指导与帮助
' ~# ?" o# M" r, c7 G我已明白了。
发表于 2008-6-8 16:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在还用到图形界限,真是笑话,属于死读书,任何情况下,都要1:1绘图,不管多长的尺寸。
 楼主| 发表于 2008-6-10 16:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 yzliujiang 于 2008-6-8 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 d: k, p3 ]( T) p( U
) q/ _* T% Z5 Y1 f2 ^" P' |: a3 o真是让阁下见笑了,谁让我笨呢。
6 N# p# \( f1 T/ O感谢你的回帖。
发表于 2009-11-14 21:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
$ e* T6 A$ h4 K5 X$ K6 T: q5 q
& D" k2 {( E1 b* b[ 本帖最后由 hesiwo 于 2009-11-14 21:04 编辑 ]
