查看: 2112|回复: 3
[已答复] 关于托辊在高温下的膨胀伸长怎么计算
发表于 2008-5-15 15:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我有一批托辊,采用φ76外径,壁厚为7mm,材料为0Cr18Ni9.长度为2000,( v, ^6 r6 i9 o
工作环境为700℃,那这个不锈钢管子在该环境下,两端伸长有多长啊!怎么计算啊
发表于 2008-5-15 15:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
700度& [0 s9 [) \5 _6 d
你的轴承是?
/ ^6 _- n6 k$ k& M你的轴承的支撑机构是?+ y7 ^/ k* y& I5 U
-------------------------" k7 z( N5 x* l+ G
我的建议是你做成光辊,轴承外移,那么就不用管热涨了。
发表于 2008-5-15 21:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
膨胀量=长度*热膨胀系数*温差1 H  U' p2 B) c1 |- v" L$ A+ Z
2000mm*18.6*10^-6*(700-20)=25.296mm(这里假设环境温度为20度)
发表于 2008-5-15 22:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热膨胀系数 是指物质在热胀冷缩效应作用之下,几何特性随着温度的变化而发生变化的规律性系数
, ~0 e" o6 K: J! Y实际应用中,有两种主要的系数,他们是:
% R8 {8 _5 B! x9 P) n* A线性热膨胀系数4 V. r5 i) z, I. W
http://upload.wikimedia.org/math/0/3/a/03a30a061e71b21579e47322de3bb9f5.png
( f" I) R$ _: G2 {# t体积热膨胀系数
. V) f6 ]% S0 m0 vhttp://upload.wikimedia.org/math/2/2/7/227c82692f1fe6068d6529e45c1c1d6b.png
9 g0 X9 F) y8 \; E. s3 z大多数情况之下,此系数为正值。也就是说温度升高体积扩大。但是也有例外,当在0到4摄氏度之间,会出现反膨胀。而一些陶瓷材料在温度升高情况下,几乎不发生几何特性变化,其热膨胀系数接近0。
