查看: 8443|回复: 8
[求助] 45钢的抗弯强度
发表于 2008-5-17 08:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
45钢的抗弯强度是多少啊?
发表于 2008-5-20 09:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
标准里只规定了45#钢的抗拉强度是600MPa,45#钢的抗弯强度根据截面形式不同应分别计算。
发表于 2008-5-20 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
45钢的抗弯强度
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-10 09:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看不清楚
# V% v8 R2 {6 ~楼上,能告知图片出处吗?
发表于 2010-2-10 22:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa.
发表于 2010-2-11 10:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
材料没有抗弯强度一说,只有抗弯截面模量,与零件的形状有关。作用在零件上的弯矩最终都是转换为零件薄弱处的拉应力和剪应力进行强度校核。
发表于 2010-2-16 19:26:24 | 显示全部楼层 来自: 意大利
不同的截面不同计算啊!
发表于 2010-2-17 17:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
45钢的抗弯许用应力是用抗拉强度及安全系数算出的,在轴的计算中经常用到,不同的热处理状态许用应力也不同,根据载荷类别进选取。见下表:
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-2-17 18:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 trues2006 于 2010-2-17 18:04 编辑 * W8 M1 H- I1 i3 S, Q' g
# R& P) Z4 g) @3 r抗弯强度是指材料抵抗弯曲不断裂的能力,主要用于考察陶瓷等脆性材料的强度。所以,楼主所说的应该是屈服强度,标准GB/T699-1999标准规定的屈服强度,355MPa,是需要进行热处理的;
: E7 ^/ W! N/ q4 e8 \% d7 g) W
" t/ V2 [6 g: }4 I7 F45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J
tdragonfu + 2 技术讨论
