3天前
查看: 3191|回复: 15
[讨论] 关于组装图请教
发表于 2008-5-17 15:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
自己新画了一个机器图纸,由于本人是第一次设计这类的东西,画好了所有的零件图,最后机械师要我画一个组装图,我一下子懵了,怎么画啊,都没见过的东西,而且我也不知道画组装图的要求,和样式,哪位高手能教教我 ,谢谢了
发表于 2008-5-17 15:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
楼主如果画的是一个二维平面图,对于所有的零部件全部画好后,在全部零部件图都是按照1:1画的前提下,可以先新建一个图板,将全部零件的图纸打开,一个一个复制到新建的图板中(如果电脑的配置好可以这样做,配置差些的电脑,复制几张后,将复制完的图纸关闭,再打开没有复制的图纸),按照零件的相互位置摆放好,应该是比较容易的事情。通过全部零部件的组装,也可以发现各个零部件的尺寸是否存在问题。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-5-17 18:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
如果总装的话,可根据上面的序号放置零件图,按连接尺寸安装。7 W" v* m: \/ s
1:1是很重要的。这样还可以查出零件图的错误!
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-5-17 19:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
其实各零部件画好后要组装起来是相对比较轻松的。" D1 v% l; m. e6 H* l- D( C& `
你先把标注层等用不到的图层先关闭,然后把零部件各自创建成一个编组(G),编组可以用shift+ctrl+a来控制开与关。然后对移动或者对齐(AL)命令来进行组装。最后把隐藏线等看不见的线条进行隐藏。
wsj249201 + 3 应助
发表于 2008-5-17 20:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在编辑中复制和粘贴,如果为了移动方便,可以粘贴为块7 t4 v5 Q; S. k
1、组装图中要注意各个零件的配合关系
9 B9 c" m9 P, O* _7 y6 |( O- |2 b1 o1 k2、注意组装图中的多余隐线。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-5-18 07:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
最好先确定大零件的位置 再粘贴小零件0 B! \' f/ V. R8 p) d) R7 e& E3 ?
一些配合精密的小零件可以先配合成组件5 W+ v7 K( v+ A; L3 P( F
组装时一定要仔细 螺钉等小零件很容易漏掉
  t7 R6 w. p: d' a( c7 M如果有实体就好了 装一个画一个 方便检查
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-5-18 09:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我想前面的帖子说的都很正确,我给你一个直观的图纸吧。你参考图纸去做你的装配图。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-5-18 16:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我一般是先按要求设计总的示意图,然后拆分零件图,最后把所有零件图作成总装图以便检验所有零件是否存在问题!!!* v# x; a: U. y1 C1 a# s. J
所以组装图是检验零件对错的最基本的手段,这对搞机械的来说是最基本!!!
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2008-5-18 17:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
画好装配图。要一定功底,最主要的是表示出下面两个关系。! j, k# i# n/ ?( N3 P- v* s
1、各部件或另件个装配关系与顺序。
" b! H# E9 N- s9 v5 h2、各装配的公差与约束关系。7 l* T2 E. e$ J7 _) l+ X4 K* @
9 ^  b4 O, M: V
, v1 x1 w/ }- [: V常见错误:将所有的另件组装在一起就是叫"装配图"了
2 O' E% G& h2 q3 a: B$ p: W0 ?, ], Q' K, w* C! c" W
[ 本帖最后由 山联2 于 2008-5-18 17:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-19 14:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢各位朋友的帮助,我有点眉目了,开始学画了。新手刚来,以后还有很多东西要学,大家多多指教!谢谢了
发表于 2008-5-22 15:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
大家在画装配图和零件图的基本路子也就是原则问题不能搞错了!前面都加了分,唯有8楼是应得的!其他的都不能得分!搞设计的基本原则都忘了!应先画总成后拆分零件!当然加分是象征鼓励,关键是正确引导新手!
发表于 2009-3-23 12:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
:lol: :lol: 呵呵,一同学习啊。
发表于 2009-3-23 14:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
向高手们致敬
发表于 2009-3-26 16:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有装配公差啊?
发表于 2009-3-27 18:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我 不知道楼主是怎么设计的机器,如果没有装配图,怎么能有零件图?那你是根据什么画的零件图呢?都不知道装配关系怎么确定零件的外形,公差与螺栓的大小呢?
发表于 2009-3-27 18:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你这个这几顺序好像有点问题啊,应该是先总体设计的,然后再细部设计,要不,你怎么知道每个零件的具体情况(尺寸 和形状等)啊。2 V+ C7 O0 V0 s$ p% Z% e% Z
总体设计的时候就把各个零件的相对位置找出来了,然后分别建每个零件的分图档,总图用参照的形式引用各个分图,边设计,变看总图,这样才能时刻从全局的角度分析各个零部件的情况,最后你的分零部件图都设计好了,只要打开总图,参照一下就可以把各个零部件图自动加载进去了。很方便的,还可以有却别的加载。
