参数设计我不知道怎样设置的呀。有相关方面的资料没有?在这那些尺寸定为参数化,那些不需要,有时估计也不好把握,可能当初设计的时候部分感觉不需要参数设置,但是到后面的时候又需要设置参数怎么办?这种对于复杂的大型配件可能使用,因为开发周期长,有充足的卡发时间。但是对于从事消费类产品,可能快则三两天,慢则一两周的开发周期的话也不适用呀。% ~; |: `) v+ m h
我目前的设计方法是将整体外观结构制作出来。然后利用发布几何的方式用曲面创建出零件。 7 V3 A' g6 z7 S3 P, L9 T3 O% w" O如果需要较大外观整形的时候,就修改最初的原始的外观,然后利用发布几何重新编辑复制发布就可以了,在修改的时候属性设置为从属,这样也很方面不需要做太多修改也能达到要求。
