查看: 2200|回复: 11
[已解决] 孔的新标注?
发表于 2008-5-20 18:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请高手们说说对于新的孔或者螺纹的标注,解释一下阿。
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是想问问25前后符号的意思?
发表于 2008-5-20 19:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
25前面的u型表示为沉孔,后面是表示深度为5,而上面的15是小孔的直径。
发表于 2008-5-20 19:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
补充一下:其实这样的标注方法也不是什么新的标注方法,记得我年大学时,沉孔或忽孔就有这样的标注了。
 楼主| 发表于 2008-5-20 20:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
明白了,就是陈孔大径25,深5,小孔直径15,那个U型的符号aotocad里有没有啊?
发表于 2008-5-20 21:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 kevin8hu 于 2008-5-20 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ]- V8 w+ P7 N& x; {明白了,就是陈孔大径25,深5,小孔直径15,那个U型的符号aotocad里有没有啊?
: {1 j/ p9 G( q* ?+ W! D1998年以后,为与世界接轨,采用一些国际形象化符号表示特征或英文缩写字母表示。aotocad新版里有的。
发表于 2008-5-20 22:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在下面两个标准中都有规定。
7 y( E3 K/ q/ V: F) n: EGB/T4458.4-2003机械制图 尺寸注法7 J9 x5 U; T2 [( g3 {
GB/T16675.2-1996 技术制图 简化表示法 第2部分:尺寸注法
* c. r6 ~9 }8 t按照以前的标注,就是“φ15沉孔φ25深5”。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-5-21 08:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好先查一下新国家标准
发表于 2008-5-21 08:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个图纸国标的图纸么 怎么像国外的图纸 现在弄的国标图纸不像国标 国外的图纸也改的不像国外的 混淆的厉害
发表于 2008-5-21 08:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我觉得 这个标注是不是有问题啊" w  W: S5 Y4 a
要不就是缺视图 看上去
1 C; k( r( ?7 {: X) ?& Y直径15的深度没有 如果是通孔也要标注的吧 比方说THRU之类的
发表于 2008-5-21 08:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外再还有一点,就是<沉孔符号>后面的“25”应该是“φ25”,标注尺寸的箭头应该指在φ15的圆上。, n4 E3 d5 X5 @" Y+ e  G
; e# E4 q3 u: y& V* A
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-5-21 08:55 编辑 ]
发表于 2008-5-21 09:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
︼ 标示沉孔或惚平,如果后面没有向下的箭头,就标示为惚平,如果有则标示为沉孔;GB/T 4458.4-2003的新规定。" K$ t. t- L5 g- O5 A9 ?. D1 N
) r( w7 Q/ u5 A, ]4 o; r4 P
之前︼ 仅标示惚平,沉孔则用中文“沉孔”标示
+ \: _, K% |- G7 v0 r2 W# G' b; y+ t9 R, {) O1 i
所以:︼后面的数字标示的沉孔或者惚平的直径,再接下来的箭头后面的数字则标示为沉孔的深度。
