查看: 2599|回复: 10
[讨论] 关于双面焊
发表于 2008-5-20 20:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
双面焊是只要是双面焊接即为双面焊,还是要求对称坡口的双面焊接为双面焊
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2008-5-20 20:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
双面焊指的是只要是双面焊接即为双面焊,对坡口没有具体的要求。
9 B+ `  K) V! [) v, P9 c  ^. |如:一个工件正面焊接多层,反面碳弧气刨后焊接一层或二层,这样也就称双面焊。它并不要求全焊透。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2008-5-20 22:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
双面焊接不一定是双面焊,如封底焊,先将一面坡口焊完,然后清根,可能做PT检测,最后将根部焊接,这也是双面焊接,但是不能认为是双面焊,根部焊接的目的不是为了焊接,而是为了将清根后坡口内缺失的焊缝补全。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2008-5-21 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意2#的观点good # W- A0 i* J) w# f. k* G  }8 q
从3#的解释中明显可以看出指的是单V形坡口的焊接方法,先把坡口侧焊完,清根后再焊完背面,这绝对是双面焊,跟不清根从单面焊接的管焊缝是有本质区别的!
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2008-5-21 20:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
单面焊就是只焊单面,双面焊就是双面都焊.就钢筋混凝土设计施工而言,单面焊要求焊缝长度不少于10d,双面焊为不少于5d,d为钢筋直径。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2008-5-29 14:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认为双面焊就会是在工件的两面都要进行焊接,与是否熔透没有关系,
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2008-6-4 23:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我也同意楼上的意见,单面焊只焊单面,双面焊焊两面。薄板中有单面焊可以双面成型的工艺。
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2008-6-7 09:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
双面焊接在压力容器中的要求就是要求单面焊接完成后在背面清根,打磨后在背面继续焊接,而且是要求全焊透的一种焊接要求。
. X3 O" e' v0 j! J% Q  y& E# \无论是手弧焊还是埋弧焊都有双面焊的,具体依据图纸的探伤比率要求决定是否采用这种全焊透结构。
8 x$ @* m  e$ ~" E  c7 B. E双面焊的坡口形式一定是两面都开的,但是不一定是完全对称的,它与板厚、焊接方法有直接关系。
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2008-6-10 11:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hgdhwh 于 2008-5-20 22:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: J# w3 j, e* t
( i# N" n7 o9 l3 K
. ?$ l) J" q! P$ g6 t) f& t
是就是嘛,还那么多那什么
发表于 2008-6-10 13:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB3375-82《焊接名词术语》
! t, `5 |3 v' c. q/ }: S2.70   双面焊
" d( }, J3 v- s# [在焊件两面施焊,完成整条焊缝所进行的焊接。! s6 Y3 G; U2 E4 F' R( N
2 B: c  I& A* o1 N' ^' N9 M6 c看起来只要是焊件两面施焊均为双面焊。但是双面焊也是多种多样的。
8 j% J# v1 J2 `1 w
& Z: \/ N( ^% g- L3 D" F[ 本帖最后由 shifeng18 于 2008-6-10 13:28 编辑 ]
发表于 2008-6-10 16:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
双面焊不一定中间非要焊透,比如角焊缝不开坡口的。
, ?+ S: B. F) z: o; L( _一般来说板对接焊缝焊玩一面后需清根再焊的,肯定是双面焊,如果焊完不需清根只用TIG稍微补一下缺陷的就是单面焊了。
