发表于 2008-5-22 14:02:38
来自: 中国广西玉林
一 交流接触器的选用方法
, m: A& I7 g# A$ a& T+ e: o 接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。 " \9 F5 Q0 z' x- v
选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素: 1、控制交流负载应选用交流接触器; 2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。 3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。 4、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电压。 5、吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合 6 U& s5 `- }8 [, r: E
( M: n; X; X( ?) [( `% x
二 热继电器的选型
) I, `$ p0 O1 C 长期工作或间断长期工作电动机热继电器的选型% x3 h! _6 m( i) F8 G8 H! F& Y
(1)按电动机起动时间选择
( Q; o5 u% I- t! n( }( o tf=(0.5~0.7)td
$ X5 |$ u1 c2 ?/ r0 A3 @$ w tf:热继电器在6Ie下的可返回时间
6 R. W6 d$ M8 h+ V0 p: s- j td:热继电器在6Ie下的动作时间' p3 Z$ l5 w8 F' j# X
(2)按电动机额定电流选择8 ]- D$ ]- u3 b! C# C# E
Iz=(0.95~1.05)Ied, A$ M2 f# V/ K( v$ n! f
Iz:热继电器整定电流! N7 \8 s4 h) ]9 m) z
Ied:电动机额定电流7 Z& ?" x! N# D" S
(3)按断相保护要求选择
; L' M5 v6 Y4 N B5 M 对于星形接法的电动机,采用三极热继电器即可;5 i6 u( @' q: X
对于三角形接法的电动机,应采用带断相运转保护装置的热继电器。 |
