查看: 2179|回复: 2
[已解决] 请问各位高手。在设计制动器中的问题
发表于 2008-5-22 10:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
设计如下的产品。。一个电力液压制动器,他的步骤如何的。。因为在设计过程中,老师没有给定什么参数。所以参数都是自己定,那我应该先定哪些参数 做为设计的已知条件。然后接下来,我还要确定哪个参数。
z6z6j6 + 3 支持实际问题!
发表于 2008-5-22 12:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设n是制动轮不与摩擦块接触时的转速,T1是制动轮不与摩擦块接触时的转矩,P为传递功率,0 E3 D9 J; ]) V7 r( u+ R
T1=9550 P/ n  ,  T2是摩擦块压在制动轮上时的制动转矩,一般取T2=1.2T1,
; i( d& {2 X) x6 a- _/ @, VT2=0.5DF ,根据T2和制动轮半径0.5D计算摩擦块与摩擦盘所需要的摩擦力F,2 @( C$ o# a5 J1 E  K
F = f N , 式中:f --摩擦块对制动轮的摩擦系数, N--为摩擦块对制动轮的正压力,其方向是指向制动轮圆心的。由N可通过图中杠杆尺寸,计算出液压杆所需的拉力,进一步算出液压缸的压力。或者反过来由液压缸的压力核算出摩擦块的正压力。
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2008-5-22 13:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你可以参看机械设计手册第二卷上面有详细的例子
