查看: 3090|回复: 13
[已解决] 如下图所示的符号是什么意思?
发表于 2008-5-23 15:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
有哪位高手知道,如下图所示的SP.6指的是什么意思?是不是指的是板的厚度?
2 w4 i. {% S$ E8 |$ C6 e- h6 h0 A/ H
[ 本帖最后由 chenjun521208 于 2008-5-26 00:09 编辑 ]
发表于 2008-5-23 16:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
板厚老的是用字母:δ
/ p! l' U; }5 z# M2 N新的标准里是用:t1 e" e, [- Q3 \8 ]5 m7 t* u9 f
SP这里的意思,看不懂,难道是:space?
发表于 2008-5-23 18:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我理解是表面处理和修复的一种方式,是商业喷砂清理吧。
发表于 2008-5-23 18:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
方便的话还是上全图让大家帮你分析!
 楼主| 发表于 2008-5-23 19:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 wuling 于 2008-5-23 18:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, f! v6 q5 M# ~1 S
方便的话还是上全图让大家帮你分析!
9 r. \5 j% D8 Y5 |# `2 S& B. I) u这个倒没问题,如果看不清,可以把附件(AutoCAD2006的)下载下来看的!
016料门组件.rar
40.86 KB, 下载次数: 5
发表于 2008-5-23 22:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
从图上看好象是厚6
, @' H' W. ?* N: L2 [% i不知楼下的有没有不同的说法!
发表于 2008-5-24 00:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
厚度为6左视图中就体现出来了,应该是件数为6件吧!- T8 G8 d' q" U0 b
刚好每两件一组,三组的话组成一个门也是合理的,如果是厚度为6的话,左视图中就不会标出那个6了!
2 r2 {% f8 [5 w4 A0 C# X估计做图人是取相同件数的英文单词第一个字母same pice
8 q% v0 f' O1 p3 Q' M+ Y' a! Z1 ]% V* V5 o0 g4 i
[ 本帖最后由 flxsp 于 2008-5-24 00:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-24 08:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
但好像又不是,下面还有一个图,还有个SP.5如下图所示:有两处都是这样标注的!
005(支撑架,套).rar
52.48 KB, 下载次数: 8
发表于 2008-5-24 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
是零件的专配序号吗?
 楼主| 发表于 2008-5-24 10:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
NO.3 这些是零件的序号没错,不过就是不知道SP.5  SP.6是什么意思?
发表于 2008-5-24 10:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
SP.5和SP.6也应该是序号的含义,但可能不是指零件的序号
发表于 2008-5-24 12:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
SP.5  SP.6就是厚度!我又看你的第二张图。得出的结论!. }0 _1 k5 I% t4 x% S" c# f
厚5 和 厚6
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-5-25 10:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  是哪个国家的图哦,这样标厚度哦,长见识了~
发表于 2008-5-31 00:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我觉得表示的是分解出来的序号3零件的零件图,材料厚度是6mm
