查看: 1668|回复: 5
[已解决] 帮我看看PLC 接线问题在哪里
发表于 2008-5-24 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
帮我看看PLC 接线问题在哪里
" k, L' {# x+ W' L$ f' O+ G) d/ x2 x& @* i, B: W- t
如图   我需要记录脉冲数量  用的指令为  E# m6 m7 B" Q: s  ~
, M# m1 R# M2 B-------II------------O/ D( |3 r/ s% c) s4 I! ]; X+ @: A8 o4 n
         M0              M8235
' f/ a6 x( h7 n) `- O# ?-------II------------O
/ H3 B1 r! ?# [$ F3 `+ M7 w        X2                C235 K30000( P' K# G9 v( h) x, P
------II--------------O
0 t: k4 z% e" F2 k' J" {7 |        X3              RST C235
0 ?. I( h% v* U5 V; x; p4 e" _* I7 S5 m1 w4 k4 n* S" u
X2 接同后 C235 应该能记录从 X0 输入的脉冲数目   但我不知道是不是接线错误    操作时看不到 C235  里面有数字   请大家帮忙指点一下    $ k% Y( v. H: M& s3 Q
2 r- C9 h7 `6 ~1 I
谢谢!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-5-24 10:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
振荡器用示波器检测过  500HZ   占空比50%        电源是5V   1.5A  稳压原1 S" U( ~# y2 @% ]  p
, V% i) ^: T' i2 y  A% f- TPLC电源 及其他部分未画出
发表于 2008-5-24 12:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
用5V电源显然是不对的.PLC输入单元的光藕电路中串联的电阻是按照24V电源来匹配的,以期达到有效信号的电流.- N5 n$ b* n" P/ p
( p! P' o7 N$ s% u1 |. W再加一个24V电源吧,555仍旧用5V,三极管使用24V的电源,注意:电阻要合适,最好查手册,保证输入信号的电流一般在8-20mA即可.少了信号无效.
2 y* S3 W# S. k& w0 G
* b) b. p/ n' X! `$ e$ s: I- {[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-5-24 16:25 编辑 ]
yqwfk + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-5-24 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
狮达老板的 意思是在三极管 集电极上另加24V电源么???
发表于 2008-5-24 17:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
是的,加电源吧!呵呵
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
照楼上两位的说法  已经解决了这个问题  谢谢
