发表于 2008-5-28 09:14:25
来自: 中国上海
我想请问一下楼主,所谓的两半内环,是径向的两半,还是周向的两半?
& |6 d" _- u0 v- y, v0 G# D5 F如果是径向的两半,我考虑半天,还是线切割的方法最简单;
1 W* n) y" C, N. h如果是周向的两半,这种轴承普遍应用于汽车助力转向器中,也就是所谓的三点接触轴承。这种内环虽然是两半结构,其实加工方法很简单,目前普遍用两种方法加工: y0 J$ `- C" n( D( r) D) G
1、两半内环中间再加一个垫环后固定在一起,这时,内部形成一个完整的沟道,可以按正常工艺进行加工。这种方法的优点在于沟曲率、沟位置、沟尺寸等关键项目可以控制得很好,缺点就是每两片都必须在加工前固定在一起,加工后还要拆卸,所以加工效率非常低。
8 s, m1 n% I9 m, I2、直接对单片内环沟道进行磨加工。这种方法的优点就是效率很高,可以形成大批量生产。缺点就是沟位置、沟径尺寸比较难以控制。特别是沟位置,不同的机床加工时,沟位置度都稍有区别,所以在选配时必须同一台机床加工的套圈互配,才能保证最终的精度。
5 e v2 {) h b/ B) J& l这两种方法的特点就是,第一种开始复杂,后来简单;第二种方法开始简单,后来复杂。可根据自己企业的情况进行选择。 |
