查看: 11453|回复: 14
[分享] 常用塑料名称及缩水率
发表于 2008-5-25 17:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
常用塑料名称及缩水率
发表于 2008-5-31 14:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
资料不错哦
发表于 2008-6-13 09:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不錯不錯
发表于 2008-6-14 11:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我再补充一下
合 成 材 料 常 用 塑 料 英 语 缩 略 语        / I' w% S) Q0 e
英文简称        英  文  全  称        中文全称
. O0 ~+ q, H5 t; dABA        Acrylonitrile-butadiene-acrylate        丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物
9 U0 i& B) P3 O$ Z9 ?ABS        Acrylonitrile-butadiene-styrene         丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物 0 x1 P# m' @- L! }. v! Q7 X" ^
AES         Acrylonitrile-ethylene-styrene         丙烯腈/乙烯/苯乙烯共聚物 8 i( o, ^6 p# w4 ^0 s
AMMA        Acrylonitrile/methyl Methacrylate         丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 ( ~1 k9 ^* Z/ P
ARP         Aromatic polyester         聚芳香酯
4 v6 L' W2 ?- z' U8 ]AS         Acrylonitrile-styrene resin         丙烯腈-苯乙烯树脂
; p4 B7 T: G( |ASA        Acrylonitrile-styrene-acrylate        丙烯腈/苯乙烯/丙烯酸酯共聚物 , E/ `6 H/ c. _2 \
CA         Cellulose acetate        醋酸纤维塑料 / a% {% i- Z  w7 @' s+ k3 r4 J, Z
CAB         Cellulose acetate butyrate        醋酸-丁酸纤维素塑料
3 Z. |" n3 ]( e5 NCAP         Cellulose acetate propionate        醋酸-丙酸纤维素
9 ~) M4 m4 {: UCE         Cellulose plastics, general         通用纤维素塑料
! ]5 u% L0 B; y2 x" i0 oCF         Cresol-formaldehyde         甲酚-甲醛树脂
" s3 M3 ~0 G* M0 k% l2 c7 QCMC         Carboxymethyl cellulose         羧甲基纤维素
& G& t1 w& G9 y* ^* fCN         Cellulose nitrate         硝酸纤维素 . Q) z# P0 W+ i0 i7 \
CP         Cellulose propionate         丙酸纤维素 ; Z6 {! M% b9 X
CPE         Chlorinated polyethylene        氯化聚乙烯 ! @8 O0 W1 v# \# E8 e
CPVC         Chlorinated poly(vinyl chloride)        氯化聚氯乙烯 ; a1 n: }+ g' R* a
CS         Casein        酪蛋白 # X( I9 g8 P! Q
CTA        Cellulose triacetate         三醋酸纤维素
- ]- j  L! J" `0 ^6 ~EC         Ethyl cellulose         乙烷纤维素
& x4 ?1 e$ e- d  bEMA         Ethylene/methacrylic acid        乙烯/甲基丙烯酸共聚物
! F7 y9 S  B. R* F/ ]EP        Epoxy, epoxide         环氧树脂 9 m$ O; V$ ]/ O; Q
EPD         Ethylene-propylene-diene        乙烯-丙烯-二烯三元共聚物 " k) s7 _% P& @& e9 Z/ @; |
EPM        Ethylene-propylene polymer        乙烯-丙烯共聚物% w5 d. [5 _9 x6 H6 Y
EPS        Expanded polystyrene         发泡聚苯乙烯
" q/ J4 o+ t  s6 EETFE        Ethylene-tetrafluoroethylene         乙烯-四氟乙烯共聚物
. s# g% B- H9 e1 p# |. oEVA        Ethylene/vinyl acetate        乙烯-醋酸乙烯共聚物
8 x9 `2 d8 @5 ^4 c1 {, t! MEVAL        Ethylene-vinyl alcohol         乙烯-乙烯醇共聚物# a8 B4 t, r2 w: g5 S' y0 r
FEP        Perfluoro(ethylene-propylene)        全氟(乙烯-丙烯)塑料
1 U3 S0 Q+ u4 g& zFF        Furan formaldehyde         呋喃甲醛 $ m& \, Y. x& c2 U! E
HDPE        High-density polyethylene plastics        高密度聚乙烯塑料
! p2 V9 b0 X5 g9 v/ XHIPS        High impact polystyrene        高冲聚苯乙烯
/ E: ~6 e  V; j" _* S2 RIPS        Impact-resistant polystyrene         耐冲击聚苯乙烯
9 M: p' K; r, M( r  A! T0 m) ELCP        Liquid crystal polymer        液晶聚合物
' u. c8 W5 H1 Q# JLDPE        Low-density polyethylene plastics         低密度聚乙烯塑料
; U2 A/ u4 s0 O- Q* bLLDPE        Linear low-density polyethylene        线性低密聚乙烯
# A- @) y; _% }# L2 k4 J& |8 P* ~LMDPE        Linear medium-density polyethylene        线性中密聚乙烯
4 w3 [) j( b  N$ V& g, R3 u9 VMBS        Methacrylate-butadiene-styrene        甲基丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物 % n8 y  w# W7 g  p
MC        Methyl cellulose         $ |: {* Y  f4 o2 K( v+ B0 b
MDPE         Medium-density polyethylene         中密聚乙烯 , ]( Z$ h9 E- k5 l9 V+ f
MF        Melamine-formaldehyde resin        密胺-甲醛树脂 % y6 ~# `# L) }* Q0 [- I
MPF        Melamine/phenol-formaldehyde        密胺/酚醛树脂   @! p% W- N  ?
PA        Polyamide (nylon)        聚酰胺(尼龙)
" _3 I) _5 Y* z* P8 @( i2 IPAA         Poly(acrylic acid)        聚丙烯酸
* i0 `# ~9 M' n. FPADC        Poly(allyl diglycol carbonate)        碳酸-二乙二醇酯· 烯丙醇酯树脂
5 `7 F  C  u( L9 t$ M' jPAE        Polyarylether        聚芳醚
/ T6 F' K3 @  h+ Y9 i/ h/ ?  dPAEK        Polyaryletherketone        聚芳醚酮
& L6 |4 u, m; o& B4 {PAI        Polyamide-imide        聚酰胺-酰亚胺 ' i0 L" G9 K, m6 v( u6 F
PAK        Polyester alkyd        聚酯树脂
1 u: j; @) u! `PAN        Polyacrylonitrile        聚丙烯腈
5 ~, K: }# n) S8 R* g9 LPARA        Polyaryl amide        聚芳酰胺 3 P8 h4 v  y7 t
PASU        Polyarylsulfone        聚芳砜
1 ?. |0 ]& e) @. @. c' M% N8 }PAT         Polyarylate         聚芳酯
! Z+ Y) D6 e" B! G, A" V1 x5 jPAUR        Poly(ester urethane)        聚酯型聚氨酯 # n2 X9 i( u# o
PB         Polybutene-1        聚丁烯-[1] ; C1 ^, K# G7 l. g. {
PBA        Poly(butyl acrylate)         聚丙烯酸丁酯 " p: Q' {; v" u7 p5 {2 a9 \
PBAN        Polybutadiene-acrylonitrile         聚丁二烯-丙烯腈 4 n; X( L9 @! J  E3 q- b( D) W
PBS        Polybutadiene-styrene         聚丁二烯-苯乙烯 $ m$ w, d& ?& Q& B4 n
PBT        Poly(butylene terephthalate)        聚对苯二酸丁二酯
; A  Q0 X! l3 I6 B+ `. h4 U0 U5 ?PC        Polycarbonate         聚碳酸酯
+ [' w3 H% ~$ c$ r, T4 }PCTFE        Polychlorotrifluoroethylene        聚氯三氟乙烯 ) W! v8 |  l2 D/ q. l" h& R3 @  x
PDAP        Poly(diallyl phthalate)         聚对苯二甲酸二烯丙酯
- x0 E  C! P1 v) i1 u0 ePE         Polyethylene        聚乙烯 : ~# j: l# _; a' ?# B6 w: o0 f
PEBA        Polyether block amide         聚醚嵌段酰胺 - S. E; X( U, ]
PEBA        Thermoplastic elastomer polyether         聚酯热塑弹性体
) T6 _1 p6 E& LPEEK        Polyetheretherketone         聚醚醚酮 " D- F8 h+ W0 {, m; i) ]# \
PEI        Poly(etherimide)        聚醚酰亚胺
( ~6 l, q2 o  jPEK        Polyether ketone         聚醚酮 # W4 }' L# `! m1 V0 S
PEO        Poly(ethylene oxide)        聚环氧乙烷
3 k" v6 j, w9 P8 S/ |PES        Poly(ether sulfone)        聚醚砜
" i2 r6 v# {8 V( c0 g" l; r; z1 BPET        Poly(ethylene terephthalate)         聚对苯二甲酸乙二酯
$ d& U2 e2 M$ EPETG         Poly(ethylene terephthalate) glycol         二醇类改性PET& \( H7 ]. Q+ W- e3 l8 q
PEUR        Poly(ether urethane)        聚醚型聚氨酯
% e) K$ `6 {. b' p; sPF         Phenol-formaldehyde resin        酚醛树脂 $ L% h( b/ t2 v1 p3 I
PFA        Perfluoro(alkoxy alkane)        全氟烷氧基树脂
+ ~0 A$ U$ A7 T9 C) _$ U: @6 iPFF        Phenol-furfural resin        酚呋喃树脂 2 d) ?* D4 T! @
PI        Polyimide        聚酰亚胺 & I0 S7 d( k! T& g7 u3 p3 [
PIB        Polyisobutylene        聚异丁烯 2 B2 R& I/ y: @' z
PISU        Polyimidesulfone         聚酰亚胺砜
( n, m% }7 Z7 S3 B  yPMCA        Poly(methyl-alpha-chloroacrylate)        聚α-氯代丙烯酸甲酯
5 M0 y/ W9 P8 ~* pPMMA        Poly(methyl methacrylate)        聚甲基丙烯酸甲酯 7 S! m5 V6 L& [. x' R: ]( M% s" i+ ~
PMP        Poly(4-methylpentene-1)        聚4-甲基戊烯-1 8 G( W0 H1 s0 [' C
PMS        Poly(alpha-methylstyrene)        聚α-甲基苯乙烯 " V; ~9 O. J( @4 Q2 q- \; I
POM         Polyoxymethylene, polyacetal        聚甲醛
% X- k  u: @' d  e3 ZPP        Polypropylene         聚丙烯 ! h, n: {& N1 M/ v# d1 J, @
PPA        Polyphthalamide        聚邻苯二甲酰胺 % l. F9 [' w1 o5 W
PPE        Poly(phenylene ether)        聚苯醚
# m0 y' _, G& j. j: A" l3 ?( _PPO        Poly(phenylene oxide) deprecated        聚苯醚
% V% I# o# n5 S  d5 Q% j$ v3 d6 TPPOX        Poly(propylene oxide)        聚环氧(丙)烷
3 k) w6 `6 L! \, [" XPPS        Poly(phenylene sulfide)        聚苯硫醚 " |4 E$ L: u5 [# I
PPSU        Poly(phenylene sulfone)        聚苯砜
, |. `; M3 d1 f8 G- }PS        Polystyrene        聚苯乙烯 6 F+ c$ ?5 t/ b* F/ w
PSU        Polysulfone        聚砜 - u. |, S+ {8 y  t1 S( Z
PTFE        Polytetrafluoroethylene        聚四氟乙烯 7 }( X5 |3 o0 O2 q3 Y5 S
PUR        Polyurethane        聚氨酯 # `3 a! T* l$ M0 l  R+ l
PVAC        Poly(vinyl acetate)        聚醋酸乙烯
& W9 \; Y+ p# P. i- J& w! k$ b0 t: gPVAL        Poly(vinyl alcohol)        聚乙烯醇 4 M' R8 z2 A' X" I8 M. `
PVB        Poly(vinyl butyral)         聚乙烯醇缩丁醛
0 m9 H$ {( Z* A/ }' `5 z* pPVC        Poly(vinyl chloride)        聚氯乙烯 $ ?; L3 T  V) O+ c- h1 L
PVCA        Poly(vinyl chloride-acetate)        聚氯乙烯醋酸乙烯酯
1 j7 U8 o6 _, D! _1 XPVDC        Poly(vinylidene chloride)        聚(偏二氯乙烯)6 L: z( k" `: {- a- `9 J) F
PVDF        Poly(vinylidene fluoride)        聚(偏二氟乙烯) 5 y: G! d! u! a$ b
PVF        Poly(vinyl fluoride)         聚氟乙烯 % R2 Z1 r. a7 z5 C; t$ D* i7 b' R
PVFM        Poly(vinyl formal)        聚乙烯醇缩甲醛
$ M5 r& o# o/ W! b$ `PVK        Polyvinylcarbazole        聚乙烯咔唑
7 U9 w4 ^, h5 d) gPVP        Polyvinylpyrrolidone         聚乙烯吡咯烷酮
6 C; y  _1 m4 u$ K% KS/MA        Styrene-maleic anhydride plastic        苯乙烯-马来酐塑料 1 m8 m1 s+ T0 q7 j% @& d! n8 v
SAN        Styrene-acrylonitrile plastic        苯乙烯-丙烯腈塑料 ) O7 o& z3 R% e6 z2 n
SB        Styrene-butadiene plastic         苯乙烯-丁二烯塑料 ' k% L7 \2 h' F2 b5 i
Si        Silicone plastics        有机硅塑料 $ u* j# {+ N, ^& T9 _
SMS        Styrene/alpha-methylstyrene plastic         苯乙烯-α-甲基苯乙烯塑料 - [# A+ o$ ?6 w& G( I
SP         Saturated polyester plastic         饱和聚酯塑料
3 E# p. h+ E7 x1 h( M7 ZSRP        Styrene-rubber plastics         聚苯乙烯橡胶改性塑料 0 [; G; n' J+ a6 A5 l% Z* u
TEEE        Thermoplastic Elastomer,Ether-Ester        醚酯型热塑弹性体 ! k- ^" ?; C/ P8 L' q# Q0 S/ w0 C
TEO        Thermoplastic Elastomer, Olefinic         聚烯烃热塑弹性体 0 T, d# K. u' I% {- u( M
TES        Thermoplastic Elastomer, Styrenic         苯乙烯热塑性弹性体 # r2 p+ R! H/ q( _3 w/ t0 Y: v- r
TPEL        Thermoplastic elastomer        热塑(性)弹性体 , d! h4 _" k& v* x! Q
TPES        Thermoplastic polyester        热塑性聚酯 / [, \8 z0 ?4 T0 i% }# \
TPUR        Thermoplastic polyurethane        热塑性聚氨酯 / ]! y$ R! `% `1 N2 ~- L( \9 }
TSUR        Thermoset polyurethane        热固聚氨酯
' P7 L" U$ L2 hUF        Urea-formaldehyde resin        脲甲醛树脂 ) {6 Z% z) E& j1 J
UHMWPE         Ultra-high molecular weight PE         超高分子量聚乙烯
& P! C' C+ v8 B5 |- n, o6 Z! RUP         Unsaturated polyester         不饱和聚酯 7 f( |: T" ]+ B: h. l
VCE        Vinyl chloride-ethylene resin        氯乙烯/乙烯树脂
  m0 P5 u1 ~" f  f. gVCEV        Vinyl chloride-ethylene-vinyl        氯乙烯/乙烯/醋酸乙烯共聚物 5 x( W- ]0 ^/ k/ c
VCMA        Vinyl chloride-methyl acrylate         氯乙烯/丙烯酸甲酯共聚物 4 B+ p- N0 P. g  w' l
VCMMA         Vinyl chloride-methylmethacrylate         氯乙烯/甲基丙烯酸甲酯共聚物 1 M) g2 r+ u* x% ]$ t; e
VCOA        Vinyl chloride-octyl acrylate resin        氯乙烯/丙烯酸辛酯树脂
( G$ R$ @) f% }$ `3 f6 C, N7 v- ^VCVAC         Vinyl chloride-vinyl acetate resin        氯乙烯/醋酸乙烯树脂
. S2 R3 C6 v4 M6 Z& F( tVCVDC        Vinyl chloride-vinylidene chloride        氯乙烯/偏氯乙烯共聚物
发表于 2008-9-29 10:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 4# kahlidl 的帖子
怎么没有橡胶的中英文对照啊
发表于 2009-1-17 16:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
good,很好,再加上橡胶的话就很好了。
发表于 2009-1-28 14:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
good,很好,很好了。
发表于 2009-1-30 03:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
辛苦了辛苦了
发表于 2009-12-3 10:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很好,很好,谢谢分享...
发表于 2010-1-7 21:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很受益,谢谢楼主!!
发表于 2010-12-25 09:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做成PDF格式就更好了。
发表于 2010-12-25 12:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢分享,好东西。
发表于 2011-2-10 10:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
资料不错,辛苦辛苦了
发表于 2011-2-11 11:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好东东....
发表于 2011-4-27 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
收藏了,谢谢提供分享
