查看: 3497|回复: 15
[已解决] 表面粗糙度代号的应用
发表于 2008-5-26 15:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
在零件图的一个表面上标注粗糙度的一个基本符号(用加工方法获得的表面粗糙度的符号),但是符号上没有数值,请问这代表什么?
& g8 q: P  y& b7 X) O7 J- \/ H9 \4 y4 J
5 R! j' K: ^4 n) K# u
机械制图上可以这样标注吗?
发表于 2008-5-26 15:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
旁边应该还有标记注明Ra多少的。
发表于 2008-5-26 19:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
看看标题栏里有没有说明的内容.一般在标题栏里会说明,加工表面的默认粗糙度是***
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-5-26 20:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
类似的标注多吗?看别的地方与没有说明或者技术要求里面有无?如就一个那很有可能忘了标注,可以自己判断一下。
发表于 2008-5-27 10:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在一些国外的图纸和我国的老标准图纸上,有只标符号不标数字的情况。表面光洁度用倒三角形的数目来表示,一个倒三角形叫一花。一花相当于Ra50--12.5;二花相当于Ra6.3--1.6;三花相当于Ra0.8--0.2;四花相当于Ra0.1--0.01。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-5-27 10:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
查一下机械手册,上面有的
发表于 2008-5-27 10:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
《最新公差配合与测量技术实用手册》
& K( o" Y! x+ T+ d4 k9 ]' E! K【出 版 社】:西北电子工业出版社- z1 e$ n4 x9 G9 O
表面粗糙度概述 第二章 表面粗糙度的评定 第三章 表面粗糙度的评定参数及数值的选用 第四章 表面粗糙度符号和代号
发表于 2008-5-27 11:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械工具手册上应该是有的,好像是在哪里见过
发表于 2008-5-27 11:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
剪切5 S; h+ w3 n2 D5 w+ J
切割! i) s; l% s- |4 u' t
冲压
" q3 a# {* z0 v# [/ m等等
' ]" B( Q4 H6 i2 E- w-----------------------* O4 y: ]7 f! h* f) c
只有一个意义,就是告诉加工者,这个面需要加工,但是没有具体的要求。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-5-28 09:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-5-28 10:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
找一下这方面的资料,好像符号上没有数值表示表面粗糙的是直接铸造的,不用加工.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-28 10:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般图纸都有未注粗糙度要求的,应该是吧
发表于 2008-5-28 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
表示需要加工才能达到尺寸,但是对表面精度没有具体要求。
发表于 2008-5-29 11:44:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
参考一下标准GB/T131-93,看一下你说的粗糙度符号是哪一种
发表于 2008-5-29 22:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这种标注有以下意义:! E$ C9 [& u; h; l! A) m
1、表示被注表面是用去除材料的方法加工获得;2、该被注表面的表面粗糙度值是与该套图纸用去除材料加工获得表面的粗糙度值的一般要求一致;3、该被注表面的表面粗糙度值要求在该图纸的技术要求中说明。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-31 09:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
部分同意楼上的。, b! V  i6 ^3 n
1、表示此面去除材料加工而成,不限值,一般用于非功能性倒角或倒圆,如C0.3或R0.3之类的。6 g, ]% _! n# G6 n5 f8 u
2、如果此零件没有非机加工面,可以不标注,而按右上角标注的“其余”加工。
( N) w) a6 }/ p2 H( F. L$ N+ s3、不标具体数值,意为可按此面的加工精度所用到的加工工艺所能达到的粗糙度来执行。比如根据尺寸公差和形位公差决定需要精车,就按精车能达到的粗糙度控制;如果决定磨削,就按磨削能达到的粗糙度控制。
