查看: 1519|回复: 3
[讨论] 二硫化钼极压锂基润滑脂添加的方法
发表于 2008-5-26 17:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
时间长了,减速机经常出现漏油,我准备将原来的润滑油改成二硫化钼极压锂基润滑脂,不知道这样做可以吗?如有可能,如何添加到减速机内部呢?
发表于 2008-5-26 20:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我认为可以.直接更换就行.不过要考虑减速机是否重载?转速?温度?                       转速高  温度高选择的标号也高.重载应选用粘度高的润滑脂.
' Z' c; x4 s. U9 S3 l
# n! _2 w+ B% n. R" \5 H' i4 `! _[ 本帖最后由 sun液压新手 于 2008-5-26 20:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-26 23:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
.直接更换的二硫化钼极压锂基润滑脂能够有效的附着到齿轮的表面吗?
发表于 2008-5-27 13:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我也遇到过同样问题,新的减速箱运行一段时间后应清洗,然后再加注.
