查看: 5190|回复: 6
[已解决] 如何将cad2007批量转换为cad2002格式
发表于 2008-5-26 21:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
高手:请帮忙,如何将cad2007批量转换为cad2002格式。- R) z9 U5 q2 Z8 [+ [  H% {
先谢了。
发表于 2008-5-26 21:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
批量转换估计要通过VBA二次开发来完成.
8 Z, K0 K* {& h你的图纸有多少?* o: ~" b& v6 P- N% C; R
如果很多,还是重装个2007快一点
wsj249201 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-26 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
200多份图,计算机老了,装不下2007了
发表于 2008-5-26 21:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
很多转换软件都能批量转换的。比如Acme CAD Converter。不过版本转换可能会有些问题出现。比如用用DWGGATEWAY可能把中文字符变成一些乱码无法修改。另外有可能因为DIMSCALE问题出现转换后的图形标注数值变得非常的渺小,(我估计是这个变量的问题,我实验了下,如果当时的变量不是正确的值,复制到其他图都会出类似问题),如果出现问题解决办法也很简单的,我在论坛多次提过就是用DIM 更新,如下步骤: w2 i3 w) p$ _# q( W8 w
命令: dim  X1 i  s# L: V$ j: m$ a
标注:scale* Y9 R, `5 B, C* l5 u
输入标注变量的新值 <1.0000>: 20  (如果是20的话)
) k, t/ U' x2 N- U2 j标注:update
* A3 Z) J# W( R- W选择对象: all8 H% g- o( w7 n8 A* b# \3 Z
这个修改写个脚本 配合按键精灵还是很简单的
7 m- e; n" q& {2 z) i: s2 v  L1 [2 S/ I# S
今天同时正好同事也转换图纸遇到了这个问题! m2 c! y! ]" P( G. Z
& p" l5 j' o$ B, {( a[ 本帖最后由 muwind2 于 2008-5-26 22:08 编辑 ]
wsj249201 + 5 技术讨论
发表于 2008-5-26 21:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
200多份图,不如在2007里打开,然后下存为2002格式,花不了多少时间的
发表于 2008-5-27 18:01:29 | 显示全部楼层 来自: 德国
发表于 2008-5-28 11:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你看看这个帖子:
& v7 J( V& i; B/ c7 f2 Q' k7 p  Q
5 F! K+ o! N' q; a, J  x/ A( B1 V
CAD各版本转换工具 DWGTrueConvert ,不安装高版本软件可以转化高版本的图形为低版本
